Corrente no neutro!!
Bem carissimos colegas aqui a um tempo deparei-me com uma situação destas o neutro ter corrente e os aparelhos continuarem a funcionar normalmente alguem me diz como é possivel e me apresenta razões ???obrigado
Re: Corrente no neutro!!
Caro Colega
A Tensão(e não corrente) pode ser tensão de retorno ou então indução....com certeza que o colega viu essa tensão com um Busca Polos,o melhor é usar um aparelho de medidas para tirar todas as dúvidas.
Espero ter ajudado
Bem haja
Espero ter ajudado
Bem haja
Atentamente.
RB_ElecDraw
RB_ElecDraw
Olá
Muitas vezes há circuitos que apresentam fugas ligeiras ligadas a massas falsas o que faz que haja uma corrente de circulação na malha "Massa terra falsa-Neutro". O potencial do neutro pode aparecer uma tensão falsa de contacto 150 a 200 Volts ou mais são tensões insignificantes.
O uso de um busca-pólos ou até multimetro pode induzir em erro. A tensão pode atingir valores elevados. Usar uma lâmpada.
Iamgine-se que um balastro de iluminação está a dar passagem para a "massa falsa da instalação" . A impedância elevada faz com que entre essa massa "falsa" e a terra haja uma tensão elevada. Se pusermos a mão nessa massa sentimos um pequeno "choque" transitório que logo desaparece e essa tensão falsa anula-se apenas apresenta alguns Voltes, mas se a fuga for enorme em instalagões industrias antigas sem interruptores diferencias esse valor pode ser elevado o que se chama "Fase à terra", neste caso a tensão divide-se pela malha Neutro Terra e por vezes a tensão do neutro pode ser elevada. Se a Resistência de Terra for de 10 Ohms e Neutro 20 Ohms teremos 2/3 da tensão no Neutro. Para 230 Volts o valor é de 153 Volts e uma corrente de 7,6 Ampéres, não dispara o disjuntor e por todos os fios de terra da instalação, circulam "correntes fantasmas" até aos eléctrodos e pelas próprias máquinas que fazem terra.
Uma medida a usar é espetar um electrodo de terra longe e medir a tensaõ neutro/Piquê o valora tinge os 153 Volts.
Esta situação aparece em intalações antigas sem diferenciais normalmente indústrias.
Para valores de terra da instalação baixos toda a tensão cai no neutro o que poderá ser perigoso se colocar-mos a mão, poderemos ter uma tensão perigosa.
Última edição por Nefelim em 14 set 2007, 15:15, editado 3 vezes no total.
