bobine de solenoide
bobine de solenoide
agradecia se possível informar onde posso comprar bobine solenóide 12 v0lt ate 16va ca e importante que seja decorrente alternada por a fonte alimentação ser de ca
Re: bobine de solenoide
A bobine que procura é para uma electroválvula standard. Se for de certeza que encontra em qualquer revendedor de materiais electricos ou pneumáticos.
A danfoss têm algumas que dão para ac e dc
- Bobinas solenóide.pdf
- (89.27 KiB) Transferido 158 vezes
Não creio que exista (não conheço, mas... ) bobine "solenoide" universal, mas é melhor definir a situação em concreto.
Olha que não, as bobines ou são ac ou são dc, não creio que haja para a mesma bobine a possibilidade de ser alimentada em alterna e ou continua.Narciso Ferreira Escreveu:Boas
Boas Mário
Têm razão não e a mesma bobine que faz ac e dc existe e o mesmo modelo de bobine para ac e para dc mas o m. carlos não sabe onde encontrar uma para 12v ac e pelos vistos a danfoss tambem não tem o minimo e 24v para 12v so em dc uma das soluções será colocar uma 12v dc e colocar um diodo retificador num dos fios para poder alimentar com 12v ac.
caros srs.. agradeço a ajuda mas a bobine é para electrovalvula de gás normalmente fechada está permanentemente ligada
Estamos a falar de electrovalvula Nc para gás, pois bem que tipo de "fluido gasoso" gás ?m.carlos Escreveu:caros srs.. agradeço a ajuda mas a bobine é para electrovalvula de gás normalmente fechada está permanentemente ligada
Penso que para 12v so existe em dc mas pode colocar uma destas e usar um diodo retificador para a poder alimentar a 12 vac e a partida resolve o problema
BoasNarciso Ferreira Escreveu:Boas
penso que dá.
Agora o que o amigo quer, encontra na DIGAL ou Electrocruzeiro.
Pelas dimensões ás vezes consegue-se, diametro interior e altura, embora acho que para uma electrovalvula de gás o melhor é procurar original, pois não convem arriscar.
Recomendação, adquirir material saber se há material de substituição.
