Quadro Electrico de Refeitorio
Rocha_28359
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
Mensagem por Rocha_28359 »
Venho por este meio solicitar a vossa ajuda se for necessario, tenho de fazer o esquema de um quadro electrico de um refeitorio alguem já fez algo parecido???
Pedro
Rocha
CF,Lda
Has thanked: 10 times
Been thanked: 34 times
Re: Quadro Electrico de Refeitorio
Mensagem por CF,Lda »
Olá Pedro.
Para podermos avaliar melhor a situação precisamos de saber se o refeitório já está em uso ou se é instalação nova, se é só refeitório ou se tem (vai ter) cozinha, que tipo de equipamentos tem (vai ter)...
Cps
A. Castro
Rocha_28359 Escreveu:Boa tarde,
Pedro
Rocha_28359
Viva Castro,
O refeitorio é novo e vai ter cozinha com os equipamentos todos ( fritadeira, frigorifico, maquina de lavar loiça, etc).
Não sei como fazer o quadro electrico meto cada maquina no seu disjuntor? Como faço com o interruptor diferencial meto só um ou varios??
Tive a fazer as contas das corrente necessarias das maquinas e são baixas, exemplo a fritadeira tem uma potência de 6000W em trifasico por isso dá uma corrente de 10A
Precisava de um exemplo para tirar umas ideias....
Rocha
Rocha
CF,Lda
Deve utilizar uma protecção para cada equipamento adquada à carga desse equipamento. Antes de fazer o esquema é de todo conveniente saber que equipamentos vão ser ligados nessa instalação e respectivas potências para calculo da aparelhagem e secção dos fios e cabos eléctricos.
Mais informo que se essa instalação convém que seja planeada e executada de acordo com as regras estabelecidas na lei e por técnicos habilitados para o fazer, mesmo que não seja alvo de uma inspecção, para não ter dores de cabeça à posterióri. É que, hoje em dia, a tendência, em caso de problemas, é ir em cima de quem planeou e de quem executou...
Cps
A. Castro
Rocha_28359
Desde já agradeço a sua ajuda, vou ter em atenção ao que me referiu
Rocha
Rocha
Josecalado
Has thanked: 3 times
Been thanked: 50 times
Mensagem por Josecalado »
Rocha_28359 Escreveu:Boa tarde, queria deixar-lhe aqui a minha ajuda aconselho-o a utilizar um interruptor de corte geral dimensionado ao total das correntes envolvidas, depois utilize protecção diferencial de 30 mA a proteger 2 a 3 circuitos, e assim sucessivamente não esquecendo sempre de ter em conta as intensidades que circulam por estes equipamentos, as vantagens têm a ver com futuros problemas principalmente de defeitos de isolamento garantindo desta forma a selectividade. O quadro a utilizar deve ser da classe II com IP55, procure da marca Hager ou Merlin Gerin.
J. Calado
Pedro
