IPTV por corrente eléctrica
JLEzequiel
Mensagem por JLEzequiel »
Gostava de saber se é possível levar o sinal IPTV +- 150 metros por corrente eléctrica,
só por nao ser possível por cabo UTP Cat6, não posso atravessar uma estrada com ele.
obrigados
Cumprimentos, JLEzequiel
Varejo
Re: IPTV por corrente eléctrica
Mensagem por Varejo »
JLEzequiel Escreveu:Boas
obrigados
Que queres dizer com IPTV... queres levar um cabo de rede saindo do modem/router a ligar a uma BOX ??
JLEzequiel
Sim queria ligar o router a uma BOX ma não posso passar o cabo,
porque tinha que atravessar uma estrada, se desse para passar por correte eléctrica, o assunto estava resolvido.
Varejo
O sinal teria de passar pela rede eléctrica publica?? ou tens já algum cabo eléctrico passado para lá?
JLEzequiel
Não, já tenho um cabo passado antes do alcatroamento da estrada,
eu sei que á uns dispositivos que faz isso só não sei se dá 150m.
Varejo
Estes PLC dizem que dão até 200 metros, os outros por norma só falam em área de alcance...
http://www.chipsite.pt/detalhe_produto.php?pr=2900
JLEzequiel
Obrigado amigo Varejo,
Vou ver se o cliente quer gastar os 99€ ou fazer outra assinatura do meo,
mais uma vez obrigado.
carlos_cfr7
Mensagem por carlos_cfr7 »
só uma pergunta:
estes dispositivos têm de levar um filtro no quadro, certo?
tanto para nao entrar interferencias do lado de fora da linha electrica, como para nao deixar ir ruido para a rede, ou para outro consumidor..
com 2 placas wireless, 54mbps, para 150m se calhar nem precisas grandes antenas.. e fica-te por 30€ em placas, mais umas antenas com cabo para o exterior.. mas é preciso pcs ou dispositivos nas extremidades.. nao sei se é o caso..
ja partilhei net a cerca de 300m, a 54mbps, com as antenas "fontena", e com umas latas de wiskey tambem, tipo as pringles.. so nao dava pra ver filmes HD...
Varejo
carlos_cfr7 Escreveu:só uma pergunta:
Boas, mas para isso tens de meter antenas direccionais, se não for de compra tem de ser como as famosas "pringles".
carlos_cfr7
yap,sao.. as fontena nao sao directivas mas tem um diagrama de cobertura de ~140ºH, pra 300m apanhava bem o sinal :wink:
Ja as latinhas das garrafas d wiskey dava logo outros ganhos..
JLEzequiel
Eu queria ligar um modem/router á BOX, mas sem PCs
só com os dois PLC com um filtro cada.
Varejo
carlos_cfr7 Escreveu:yap,sao.. as fontena nao sao directivas mas tem um diagrama de cobertura de ~140ºH, pra 300m apanhava bem o sinal :wink:
Boas, deduzo que "fontena" seja "fonera".... tou correcto?
carlos_cfr7
na altura em que os routers/AP da fonera custavam 15€, isso fazia-se a brincar com pco dinheiro..
nop, fonera eram os routers/AP, fontena era a antena que se comprava a parte para mais cobertura..
http://blog.fon.com/es/archivo/tecnolog ... ntena.html
Varejo
carlos_cfr7 Escreveu:na altura em que os routers/AP da fonera custavam 15€, isso fazia-se a brincar com pco dinheiro..
ok
