Sou relativamente novo nestas andanças, mas gostaria de saber se alguem me pode elucidar sobre testas eléctricas, qual a sua função, e qual a sua utilização na implementação de um sistema de video porteiro.
Testas eléctricas
Re: Testas eléctricas
zero Escreveu:Boa tarde,
Caro colega, eu costumo chamar fechaduras electricas e trincos electricos.
No teu caso "testa" será um trinco electrico.
A vantagem de ter um trinco electrico num sistema de vidio porteiro, é poder abrir a porta da rua enquanto fala com a "visita".
Espero ter ajudado.
KWh
- patinhofeio
Para completar o post anterior:
Testa, bem como fechaduras ou trincos eléctricos, servem para abrir remotamente as portas.
Fechadura, são normalmente os dispositivos que alem de serem comandados de forma remota, permitem o bloqueio por chave(daí o nome fechadura)
Trinco eléctrico, é normalmente um sistema de mola que puxa o trinco nas fechaduras antigas. Vê-se muito em prédios antigos.É uma caixinha montada uns centímetros atrás da fechadura, e prende ao trinco e à parede com umas correntes. Trinco pode ser também um sistema idêntico à fechadura eléctrica, mas em que o sistema em vez de destrancar, apenas retrai o trinco através de electroíman(têm vantagens em relação à fechadura, pois no trinco, para abrir a porta é preciso que a mesma seja empurrada quando se esta a accionar o trinco. Se acidentalmente se accionar o trinco mas não se empurrar a porta, ela continuará fechada, ao contrário das fechaduras eléctricas).
As ditas testas eléctricas, funcionam da mesma forma do trinco eléctrico, só que são instaladas no aro da porta(ou na porta fixa, quando se tratem de 2 portas). Neste caso, em vez de a fechadura recolher o trinco, é a testa que faz soltar o trinco, permitindo à porta abrir. Neste caso, a porta também só abre se for empurrada ao mesmo tempo que a testa esteja accionada. Caso se accione a testa e não se empurrar a porta, ela continua fechada.
