Ligadores Torix
Thunder
Ligadores Torix
Mensagem por Thunder »
Colegas por acaso estes ligadores Torix são fora de norma?
Electro_PT
Re: Ligadores Torix
Mensagem por Electro_PT »
Thunder Escreveu:Colegas por acaso estes ligadores Torix são fora de norma?
Eu sempre "ouvi dizer" que sim. No entanto fabricam-se e vendem-se e usamo-los... :twisted:
Pessoalmente gosto mais de usar este tipo de "ligadores"...
Porque nos Torix... Imagem normalmente obriga a que tenhas de endireitar os fios e dar-lhes um aperto com o alicate universal embora existam alguns modelos de Torix que basta ter os fios direitinhos que ao apertá-los com o dito cujo os fios enrolam-se sbre eles próprios... :mrgreen:
rmcs
Enviou: 7 vezes
Re: Ligadores Torix
Mensagem por rmcs »
já à muito tempo que deixou de ser permitido.
existem ligadores como está na foto do electro_pt ou outro tipo aprovado chamado "Forbox".
para além de certo tipo de placas
luisguerreiro
Re: Ligadores Torix
Mensagem por luisguerreiro »
rmcs Escreveu:já à muito tempo que deixou de ser permitido.
nao é bem assim, eu onde trabalho uso torix em quase tudo...e nunca tivemos problemas :wink:
PauloMalas
Re: Ligadores Torix
Mensagem por PauloMalas »
já há muito que deixou de ser permitido usar torix em instalaçoes para futura vistoria...julgo que so mesmo "wagos" que sao permitidos ou ligadores, com wagos é tudo mais rapido, tanto no inicio a fazer como posteriormente em reparações.
pic's on the rocks
rmcs
Enviou: 7 vezes
Re: Ligadores Torix
Mensagem por rmcs »
exactamente ... ligadores de torção não são permitidos ... vulgo "torix"
Varejo
Re: Ligadores Torix
Mensagem por Varejo »
Boas, á mais de 15 anos que não uso torix, desde essa data que utilizo ligadores "wago" !!!
Nefelim
Re: Ligadores Torix
Mensagem por Nefelim »
Olá
Eu julgava que os ligadores "Torix" não eram permitidos, mas onde é que isso está escrito? No Guia Técnico da Certiel tem uma fotografia de Torixs e Dá o exemplo de ligadores de torção e ligadores de aperto automático em caixas de derivação
Figura 23 da página 62 de Josué Lima Morais
Claro que os waggo são melhores, mas a questão é são ou não permitidos??
rmcs
Enviou: 7 vezes
Re: Ligadores Torix
Mensagem por rmcs »
O problema não é necessariamente os torixs em si mas o que provoca aos condutores para fazer a sua ligação ou seja, para colocar um "torix" temos de torçer os fios e depois "enrruscar".
Ora pelo antigo regulamento não posso responder bem mas por exemplo no novo regulamento, certamente existe mais passagens neste que fala sobre o assunto mas dou-te um exemplo:
526.6 Com excepção dos casos das linhas aéreas e das linhas de contacto que alimentam aparelhos móveis, as ligações dos condutores entre si e aos equipamentos não devem estar submetidas a esforços de tracção ou de torção
posto isto os torixs visto provocarem esforço de torção nos fios não são permitidos.
obs
até tem uma certa lógica, se torçermos os fios para colocar um torix visto por exemplo fios de 1,5 mm de cobre estes sem nos apecebermos "esticam" um pouco de tal forma que por vezes podem partir-se automaticamente ao esticar-se na maior parte das vezes apesar de ser pouco significativo estamos a reduzir a secção deste pois ao esticar acontece.
nada melhor que um ligador tipo wago enfia directamente o fio e faz contacto sem esforçar o fio.
Nefelim
Re: Ligadores Torix
Olá
Tem razão de acordo com as novas normas técnicas os Torix não são permitidos
Re: Ligadores Torix
Nefelim Escreveu:Olá
Sempre tive essa ideeia e é a ideia que transmito: só é pertmitido ligadores que efectuem o aperto mecanico e nunca a torção como acontece com os torix, traduzindo-se em fadiga mecanica. Agora no entanto como fez bem reparar, nos guias e em algumas publicações de organismos oficiais e pessoas com credebilidade, os torix são refrenciados em fotos ou até mesmo em texto!!!
