Em caso de falha de energia eléctrica num edifício recebendo público os elevadores devem ser enviados para o piso de referência, como é que costumam fazer isto? Alimentam os elevadores a partir do gerador de emergência? Mas como é que o elevador depois "sabe" que houve uma falha de energia e depois quando é que retoma ao funcionamento normal??
enviar elevador pra piso de referência em caso falha energia
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
jorgeraminhas
Re: enviar elevador pra piso de referência em caso falha ene
boas!
Em traços simples existem dois tipos de elevadores os hidraulicos e os eletricos, no caso dos hidraulicos em caso de falta de energia existe uma bateria que alimenta as valvulas que fazem descer o oleo hidraulico e a cabine desce ate ao piso de referencia normalmente o zero sem qualquer dificuldade, no caso dos electrios e mais dificil porque os elettrico sao usado em predios com mais andares, ultimamente existe alguns modelos que usam UPS de 230v e um inversor de rede, a ups alimenta o travao do motor (e agr tenho algumas duvidas se alimentao o motor) neste caso nao leva ao piso zero mas leva ao piso mais proximo (devido ao contrapeso ser mais pesado que a cabine) e abre a porta.
