Dúvida QGBT - Quadro de Entrada
NDSL
Mensagem por NDSL »
Bom dia a todos!
Venho aqui expor a seguinte dúvida.
Sendo exigido nas RT que todas as instalações tenham um quadro de entrada, e tendo uma instalação alimentada a partir de um posto de transformação cliente poderá o QGBT do Posto de Transformação acumular também as funções de quadro de entrada? Ou caso isto não seja possível será uma solução viável, dividir o quadro de entrada em vários barramentos alimentados a partir do QGBT para não ter a partir deste apenas uma saída.
Agradeço desde já todos os esclarecimentos.
Re: Dúvida QGBT - Quadro de Entrada
NDSL Escreveu:Bom dia a todos!
Se o PT for privado e inserido no edifício em princípio o QGBT pode servir de quadro de entrada.
NDSL
Mensagem por NDSL »
Obrigado. É exactamente este o caso, trata-se de um PT Cliente Privado inserido dentro do edifício, só fiquei na dúvida do QGBT poder servir de Quadro de entrada por causa do seguinte parágrafo das RT 801.1.1.4.1:
"O termo Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT) não deve ser usado para designar o Quadro de Entrada da instalação eléctrica (de utilização). Independentemente do tipo de alimentação de energia eléctrica (rede de distribuição pública ou privada) o quadro geral da instalação eléctrica (de utilização) deve ser sempre designado por Quadro de Entrada (QE)."
Por este páragrafo deverei chamar ao meu QGBT, Quadro de Entrada?
não convém esquecer que o acesso ao PT não deve ser livre e como tal a operação das protecções no quadro
só poderão ser efectuadas por pessoal especializado.
Este motivo será mais que suficiente para que o QGBT não faça de QGE.
Pois é isso mesmo o QGBT deve ser chamado de quadro de entrada. Mas de qualquer forma acho que esse quadro de entrada apenas deve alimentar os quadros parciais e alimentar os serviços afectos ao PT (tomadas e iluminação apenas do PT) isto devido ao que o colega ohmico disse. Mas de notar ainda que se o edifício é alimentado por um PT deve ter uma potência já considerável por isso é normal nestes casos o QE já ser instalado em local afecto a serviços eléctricos por isso ser no PT ou noutra sala qualquer é indiferente neste aspecto. Só poderá ser acessível a pessoas BA4 e/ou BA5.
