boas
antes de mais os parabens ao forum, esta um espectaculo
será que existe alguma aparelhagem equivalente à aparelhagem GIRA E2
muito obrigado.
gira e2 ou equivalente
serginho_75
Re: gira e2 ou equivalente
A aparelhagem da Efapel Logus 90 é capaz de ser uma boa alternativa.
amfys
Cuidado com essas "equivalências".
Se é instalador e está a responder a um caderno de encargos, não creio que seja correcta a alteração sem SUBSTANCIAIS menores valias.
Se é o cliente final tudo bem, embora a qualidade não seja a mesma, a escolha é sua.
Atenção que até nem desgosto da aparelhagem da Efapel mas sejamos realistas.
nsilva
Pessoal
Tenho instalado material da GIRA. Verifiquem bem as funcionalidades que pretendem na aparelhagem porque tem combinações que não é fácil encontrar na concorrência.
Caso seja para comandos básicos, tem em termos de imagem a aparelhagem da Simom por exemplo ou ate mesmo a logos como o colega referiu.
