Viva colegas,
Tenho algumas dúvidas e gostava de as esclarecer com vocês.
Actualmente temos máquinas que usam uma série de contactores que fazem os diferentes comandos do operador.
O desafio é passar desses contactores, cerca de 80, para um PLC SIEMENS S7. Já fiz uma formação em PLC Siemens Avançado na ATEC, mas não sei se é suficiente para executar este projecto ou se devo fazer mais algumas formações na SIEMENS?
Se sim, quais é que sugerem? S7-Prog1, S7-Prog2 e/ou S7-Prog3?
Temos também alguns PLC’s S5 que queríamos passar para a serie S7, qual a melhor maneira de fazer esta conversão? Existem formações nesta área?
Para finalizar, será feita também a actualização de um drive DC antigo da SIEMENS para um DC Master 6RA70. A formação da SIEMENS neste driver vale a pena? Este driver costuma dar muitas avarias? São fiáveis?
Desculpem o testamento, mas é que estas questões estão todas interligadas.
Obrigado,
Bruno
Plano de formação SIEMENS
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 14 times
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Bruno
Re: Plano de formação SIEMENS
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... 3o+siemens
Acho que deves telefonar para a Siemens, expôr o que pretendes fazer que eles aconselham. Se não estiveres à vontade, também têm técnicos que te podem apoiar aquando da implementação dos projectos.
José Silva
José Silva
José Silva
José Silva
Viva,
De facto é o mais sensato a fazer. O melhor será mesmo fazer isto em parceria com a SIEMENS ou representante desta.
Pelo que vi nos teus posts já fizestes algumas formações na SIEMENS e ao que parece foram boas. A minha dúvida é se aquilo nos serve como "rampa de lançamento" para projectos de automação, ou seja, se ficamos com prática suficiente para encarar novos desafios.
Cumps,
Bruno
Cumps,
Bruno
Atentamente,
Bruno
Bruno
Boas...
A minha opinião é que a formação que a Siemens dá é boa, dependendo sempre do tipo de formação, é claro! Ou seja, por exemplo no meu caso, como faço programação já há bastante tempo e trabalho com projectos novos, alterações de programações de outras pessoas, etc, ou seja, não digo que programo todos os dias, mas quase, a formação que agora faço serve praticamente para tirar dúvidas e não tanto para me ensinarem as coisas de "carreirinha". Se fores fazer formação e ouvires o que te dizem, aprendes! Se fores fazer formação com objectivos bem direccionados, tiras muito mais rendimento da formação e principalmente dos formadores.
Além do mais, os formadores da Siemens são normalmente muito bons profissionais com bons conhecimentos práticos, ou seja, têm perfeita noção do trabalho de campo. E também já me aconteceu ficar com o contacto do formador e posteriormente tirar uma ou outra dúvida.
Não temos que saber tudo... temos sim é de ter o número de telefone de quem sabe!
Eu diria que estas formações servem perfeitamente de "rampa de lançamento"... melhor ainda é se entrares na rampa já a correr!
José Silva
José Silva
José Silva
José Silva
Obrigado pela opinião.
Vou começar por aprofundar os meus conhecimentos para depois ver o que preciso em concreto.
Aproveitando este post, surgiu-me uma pequena dúvida na comunicação de um S5 115U e o software S5 IBH Softec.
Tenho um cabo da SIEMENS que faz a conversão para porta serie, mas não funciona com um cabo que faça a conversão USB - serie, pois o meu portatil não tem porta serie. Será que uma placa PCMCIA-serie resolve o meu problema?
Cumps,
Bruno
Cumps,
Bruno
Atentamente,
Bruno
Bruno
Bom dia.
Sim, em principio ao utilizar uma placa PCMCIA para porta série RS–232 conseguirá comunicar.
José Silva
José Silva
José Silva
José Silva
