corrente trifassica incorrecta
Boas Tardes
Venho por este meio colocar uma situação estranha que aconteceu numa vivenda na zona de Santarem que foi a seguinte:
Foi feita uma instalação electrica de raiz numa vivenda
Tem um quadro principal e um quadro secundario de apoio a sala de bombas
A alimentação da edp é trifassica
pois na sexta feira passada todos os electrodomesticos da casa queimaram e quando se foi verificar uma das fases tinha passado para o neutro
as fases tinham 400 V + 450 V + 500 V respectivamente
o estranho é que em todos os quadros tem diferencial e nenhum disparou
Que terá acontecido ?
- patinhofeio
Re: corrente trifassica incorrecta
Os diferenciais, disparam por defeito de isolamento, e não por sobretensão ou sobre-intensidade.
Sobre medir os 500v...Aconselho a arranjar um multímetro decente. Alguns aparelhos, com bateria fraca, inflacionam as medições.
Provavelmente o que aconteceu deverá ter sido falta de neutro, ou alguma descarga eléctrica que tenha aumentado a ddp(diferença de potencial) entre terra e neutro(acontece por vezes com trovoadas/relâmpagos).
Como é óbvio, são apenas suposições. Por vezes, nem perante uma situação em concreto se chega a saber a causa real(e se for por defeito na EDP então, mais segredo é feito)
Deve tentar saber junto de vizinhos se mais alguém foi afectado com avarias.Poderá ser defeito na instalação privada ou na publica.Tem de começar a estudas hipóteses para poder chegar às causas.
se o neutro falhar ou for cortado acidentalmente ou ainda trocado, o que acontece é que no circuito onde devia estar o neutro vai entrar outra fase....logo 380v
imagina uma lampada incandescente ligada numa fase em que o neutro não existe.....a fase entra, passa pela lampada,e continua no circuito até encontrar outro aparelho ligado noutra fase tambem sem neutro que fará a mesma coisa...logo a tensão nos doi sera de duas fases 380/400v
e etão começa o xurrasco.
apenas por precaução...
as vezes são os tecnicos da EDP ou contractados que trocam os cabos ou por acidente o neutro ficou cortado....nesses casos a EDP cobre todos os estragos...
verifica bem isso.
verifica bem isso.
Este tipo de situacao parece ser mais comum do que seria de esperar. É caso para dizer viva o monofasico.
a pois viva o monofasico lol sim isso devia ser a falta de neutro
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 34 times
Olá "ante"
Eu não apostaria assim tanto no monofásico... porque, mesmo com rede monofásica pode acontecer a entrada de um fase na casa pela linha de neutro. se isso acontecer só espero que seja a mesma fase...
A.Castro
A.Castro
ante Escreveu:Este tipo de situacao parece ser mais comum do que seria de esperar. É caso para dizer viva o monofasico.
pelo que vi , voçe obteve essas leituras ou com a ajuda de um profissional ou voçe mesmo foi quem fez a instalaçao ..
aconselho a ver junto dos vizinhos quem teve problemas nesse mesmo dia embora inferiores.
a se informar se tem por perto e na mesma linha alguma fabrica com (pt) privado.
( esta razao devese ao facto de algumas baterias de entrada de linhas da edp no ((pt) nao ter o respetivo encravamento na protecçao.) ( e haver algum curioso a mexer onde nao deve)
mas com isto nao quer dizer que nao seja troca de fases.
a edp nao fornece a linha designada por neutro , um neutro e conhecido como uma terra perfeita ou seja :
a alimentaçao da habitaçao é feita atraves de um pt seja de poste seja cabine.
o neutro mais conhecido por terra de serviço é feito no local do pt.
a edp fornece até ha entrada do pt que alimenta a area tres linhas de corrente seja de potencia for, numca o neutro.
a troca de fases apenas seria possivel na corrente e numca no neutro. ou seja teria sempre a mesma corrente , mas em equipamentos trifasicos apenas mudava o sentido dos motores e etc.
dai voçe ter essas leituras, um aumento de potencia consideraval.
aconselho a ver bem tudo desde a mediçao terra da habitaçao até ao armario de entrada e até aos difrenciais de proteçcao de casa, medir a amparagem tambem nao medir só a voltagem , se no fim de tudo nao encontrar problemas na sua instalaçao ai sim reportar aso serviços da edp locais e numca baixar a guarda pk vai dar luta..
peço desculpa por este testamento
Se tinha 400v+450v+500v, o que acontece é que tem uma fase desequilibrada. Deveria ter feito a medição de fase a fase com o neutro para saber qual a fase desequilibrada.
Tire fotos às medições (se ainda conseguir) para efeitos de registo. Não estou a ver que o problema tenha haver com a sua instalação, mas sim com a saída de corrente do PT. É possível que o vizinho do lado não tenha tido problemas, se a fase dele não for a desequilibrada. Resta-lhe...perguntar a mais vizinhos se tiveram o mesmo problema.
A minha aposta para o causador do problema vai para: EDP
HC
HC
- lugodinho
- Profissão: Electrotécnico
- Been thanked: 2 times
Olá amigo
Para mim o neutro deu o berro em qualquer lado.
Saber se há problemas identicos nos vizinhos.
