down ligths ,lampadas e balastros
tou com um problema num talho que fiz , estou farto de mudar lampadas plc 26w e balastros ferromagneticos ,queimam e atinjem uma tempratura que ate derretem ,ja troquei de marcas em tudo e continuo com o mesmo problema , alguem pode ajudar?
Narciso Ferreira
Re: down ligths ,lampadas e balastros
Têm que medir qual é a tensão que chega aos balastros de certeza que não está a 230v, se for uma instalação trifásica pode ser falta do neutro ou mal apertado em alguma ligação.
Narciso Ferreira
Com 243v não pode aquecer assim os balastros pode ser um mau aperto num fio de neutro e só quando é exigida mais currrente e que ele pode isolar de forma a elevar ou baixar a tensão ao ponto de queimar as lâmpadas e os balastros.
Verifique os apertos e ligaçoes de neutro desde os quadros até ás ultimas derivações antes dos balastros.
Também pode ser um problema da EDP mas nesse caso os vizinhos teriam que estar a sofrer do mesmo problema.
a instalçao e trifasica e foi toda feita de raiz mas esta ligada numa coluna velha mas quando medi entre fases tenho 420v e 240v entre neutro e fases, esses projectores estao na fase T tenho outros 2x13w e nunca tive problemas eos 2x26w mesmo em cirquitos diferentes estao sempre a dar problemas o que me levou a apensar que seria algum defeito de fabrico e mudei de modelo e continuou na mesma num grupo de 2 balastros 1 queima totalmente
carissimo ou é neutro mal apertado, ou equipamento defeituoso pois se diz que os equipamentos 2#13w está no mesmo circuito e funcionom bem.
abç Carlos Manuel
abç Carlos Manuel
isso tambem pode ser originado pela hora do dia
a tensão de chegada pode estar alta numa das fases
e so se notar em certos periodos do dia
Boa noite.
As lampadas plc de 26w sao de 2 ou 4 pinos?
se forem de 2 entao sao melhores pois dao menos problemas.
Quanto aos balastros aconselho a trocar tudo para electrónico porque os ferromagneticos costumam queimar com os picos de corrente.
Essas lâmpadas costumam puxar muito pelos balastros.
Rui Solipa
boa tarde, mas os projectores 2x13w que sao do mesmo fabricante nunca deram prolema e estao na mesma fase mas noutro cirquito eos de 2x26w desde agosto ja mudei umas tres vezes lampadas e alguns balastros , ja medi tensao a varias horas do dia e tenho mais ou menos sempre a mesma tensao ? as lampadas sao de 2 pinos e os projectores estao repicados de uns para outros, e curiosamente o ultimo da fiada e que queima mais frequentemente inclusive o balastro.
alguem ja teve uma situaçao destas ? e as lampadas qundo estao 4 ou cinco horas acessas e as desligamos e depois voltamos logo a ligar nao acendem todas e ficam a piscar?
