Estou a instalar um SADI numa oficina de automoveis (UT XII), pelo que o detector mais dequado será o termovelocimetrico, tendo em conta que a cobertura destes detectores é de cerca de 35 m2 e tendo a oficina 400 m2 e pé direito inferior a 7,5m, terei de instalar cerca de 11 detectores, certo? Ou estarei a pensar mal....
Qualquer esclarecimento é bem vindo!!
Detectores Termovelocimétricos
Última edição por vfr800 em 24 mar 2010, 11:51, editado 1 vez no total.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: Detectores Termovelocimétricos
Se a área de cobertura do detector é mesmo essa (35m2) então está correcto a instalação dos 11 ou 12 detectores. E também acho que a melhor solução são o termovelocimétricos, também se podiam aplicar de dupla tecnologia que dão alarme com a conjugação de elevação de temperatura e fumos ao mesmo tempo mas estes são mais caros (mas dão mais garantias do que os termovelocimétricos).
Já agora o ficheiro que está em anexo é o quê? É porque descarreguei mas não funciona!!!
Osvaldo Sousa
Osvaldo Sousa
- ficha_tecnica_apsei_detectorestermicos.pdf
- (409.46 KiB) Transferido 124 vezes
O ficheiro é um programa para calculo de loops (da Marca Apollo), ja rectifiquei o ficheiro, pelo que ja deve funcionar.
Obrigado pela dicas e pelo anexo.
- Loop Calculator.zip
- (2.28 MiB) Transferido 114 vezes
- Kykoo
- Enviou: 7 vezes
Apenas queria fazer uma pequena referência. Os detectores multi-critério regra geral são óptico-térmico e não óptico-termovelocimétrico.
Atenção que existe essa distinção entre térmico (actua quando o termistor atinge uma determinada temperatura) e termovelocimétrico (actua havendo variação da temperatura em função do tempo) o que por si só pode alterar a escolha de acordo com o sítio a proteger. Em relação ao preço, efectivamente são mais caros, mas não se pode ter tudo
Cumpts,
Cumpts,
