Hoje estive na casa de um amigo e para espanto meu o meu carro não fechava com o comando de fecho central, até que pensei que poderia ser falta de pilha mas para espanto meu quando lá chegei a conversa erar com o comando a mesma entre todos os presentes nenhum dos carros da rua estavam a fecha, será que alguem me poderá explicar o que poderá estar a acontecer naquela zona pois quando cheguei a casa comando estava 5***** e opós conversa com outros amigos que estiveram na mesma zona disseram o mesmo.
O que poderá ser ????
O que será?
Re: O que será?
Podia estar ligado um bloqueador de frequências.
- patinhofeio
Re: O que será?
Poderá existir nessa zona uma emissão de frequência igual ou idêntica à dos comandos.
Poderá ser algum emissor de vídeo doméstico(ainda há emissores a funcionar em 433Mhz), um sistema de alarme sem fios, ou outro qualquer sistema que emita radiação nessa frequência, funcionando como "abafador" dos comandos dos carros.
Re: O que será?
boaspatinhofeio Escreveu:Boas.
ate aqui tudo bem estou de acordo mas se for realmente um abafador deveria permitir que o comando funcionasse mesmo ao pe do carro o que pelos vistos não aconteceu. Por isso estou tambem virado para o que o mario disse e foi um blokeador e pelos vistos potente para impedir que os ditos comandos funcionassem
Re: O que será?
Boas , deveras interessante e estou de acordo com o que já foi dito , mas desculpem lá que eu não resisto .....
ISSO É INTERVENÇÃO CELESTE , ELES ANDAM POR AI , OVNIS , ET`S E ETC....
Tenham medo....
Tenham medo....
JJoseph
- patinhofeio
Re: O que será?
Boas.elektron Escreveu: boas
Os sistemas de comando funcionam de forma digital. Na frequência portadora, é enviado um código de 8,10, 12 ou mais bits(consoante o comando). Se essa trama de bits for corrompida, o sistema não funciona.
Os abafadores, ou outros sistemas que funcionem nessa frequência(ou próxima), podem ser mais potentes ou não, mas pelo simples facto de interferirem na trama de código, causa o não funcionamento dos comandos.
Se os comandos fossem dos sistemas antigos, que apenas reconheciam a frequência portadora, já funcionavam junto do carro, mas poderiam reagir também a frequências externas às do telecomando.
Em rádio-frequência, basta um ruído mínimo para que os sistemas deixem de funcionar.
PS: Sei de casos de carros com imobilizador, que não pegam debaixo de algumas linhas de alta tensão. Provavelmente fuga de corrente nos isoladores, geram ruído nas frequências de funcionamento do sistema de imobilização. Mudando o carro 100 metros para o lado, já funciona tudo bem.
Re: O que será?
Sera que a gatunagem esta a ficar mais inteligente? Muita gente nao confirma se o carro fecha depois de usar o comando.... hoje em dia pode.se comprar ate bloquadores de sinal de telemovel na net, e nao sao especialmente caros.
