Motor magnético permanente
Dêem uma olhada nisto:
A possibilidade do movimento perpétuo...
Abraço,
Saraiva
Saraiva
- Miguel Alves
- Aprendiz
- Agradecimento recebido: 9 vezes
Re: Motor magnético permanente
É a loucura...
um conseito simples e económico, vamos ver se vinga...
- LinceS@T
- Localização: Évora - Engº de Energia e Sistemas de Potência e Automação
Se verificarem as leis da fisica, isto não é possivel.
Saber não ocupa espaço.
- carlos_cfr7
é tao possivel quanto tirar energia das marés.
sabemos que a força gravitica é nao conservativa e nao produz energia, apenas armazena.
se deixamos cair um peso, ele pode produzir energia na queda, mas gastamos a mesma ou mais para coloca-lo onde estava. no entanto, quando usamos outro campo gravitico e provocamos variaçoes de campo, facilmente retiramos enegia conservavel.
é o caso da terra e da lua, os 2 campos graviticos variantes fazem mover toneladas de agua em marés. esse movimento se aproveitado gera milhoes de KW.. sem qualquer influencia visivel na trajectoria da terra ou da lua. segundo a fisica, tem de haver uma perda de energia no movimento da terra e da lua, mas é tao insignificativa que é desprezavel.
- carlos_cfr7
José Baleiras
Para mim o mais expectacular é o motor magnético argentino, necessita de energia para o arranque e depois produz sem gastos.
http://www.youtube.com/watch?v=3ne7-U4e5rk
WindWalker
O que é verdadeiramente espectacular não é o motor da energia "permanente", é a ignorância e ingenuidade permanentes...José Baleiras Escreveu:Para mim o mais expectacular é o motor magnético argentino, necessita de energia para o arranque e depois produz sem gastos.
Ah, e isso quanto muito é um motor de magnetos permanentes.
- carlos_cfr7
nem os magnetos sao permanetes.. as orientaçoes magneticas polares desvanecem com o tempo..
WindWalker
Qual é o interesse de ir a esse detalhe da designação, quando o assunto do tópico não tem nada a ver?!?! Daqui a bocado estamos a discutir que um gerador eólico não é um gerador, é um conversor de energia cinética do vento em energia eléctrica, porque a energia não se cria, transforma-se...carlos_cfr7 Escreveu:nem os magnetos sao permanetes.. as orientaçoes magneticas polares desvanecem com o tempo..
é um assunto que tenho seguido atentamente...
no entanto essa ideia de motor permanente é muito pouco convincente tendo em conta que não consegue produzir torque, para além disso desconfio sempre dos cabos ligados ao dispositivo...
tenho feito algumas experiências em tunel de vento com multiplas turbinas e até agora não consegui uma relação consumo/produção que seja viavel ou pelo menos autonoma...
são questões de fisica que requerem estudo muito apurado....
se a tecnologia existe rapidamente aparece no mercado por isso estes videos valem o que valem...
- carlos_cfr7
Errado mais uma vez. é possivel produzir energia a partir de massa. (num nivel mais indirecto pode-se chamar conversao ou transformaçao, talvez)WindWalker Escreveu:Qual é o interesse de ir a esse detalhe da designação, quando o assunto do tópico não tem nada a ver?!?! Daqui a bocado estamos a discutir que um gerador eólico não é um gerador, é um conversor de energia cinética do vento em energia eléctrica, porque a energia não se cria, transforma-se...carlos_cfr7 Escreveu:nem os magnetos sao permanetes.. as orientaçoes magneticas polares desvanecem com o tempo..
E o tema do topico é motor magnetico permanente.. faz todo o sentido da minha observaçao que nem os magnetos sao permanentes. logo nao ha motores magneticos permanentes, ou fontes de energia perpetua.
Concondo mas dependendo do tempo de vida útil pode ou não compensar...
Porque tudo tem desgaste e como tal pode-se considerar o desgaste dos imãns permanentes como consumiveis, e trocar de x em x tempo, agora tudo depende do tempo e do custo dos mesmos, porque só pela magnetite penso que não se obtem com força suficiente, penso que tem de ser dopado... ma studo é uma questão de €€€
- andrebotelho
Muito giro.
O problema é que não geramos energia a partir do nada.
No magnetismo existe o problema de se procurar o equilíbrio. Já importei imans da Alemanha para limpar a minha consciência e contribuir para economia internacional e não consegui nada.
É impossível gerar energia a partir do nada!! Ponto final!
André Botelho
André Botelho
- carlos_cfr7
O magnetismo é como a gravidade, elasticidade e inercia e todas as outras formas de forças nao conservativas..
conseguimos retirar energia delas, mas nao conseguimos voltar ao ponto inicial sem gastar mais energia do que a que conseguimos retirar.
