Sombreamento
pet
Sombreamento
Mensagem por pet »
Caros colegas, tenho uma duvida e se alguém me poder ajudar fico agradecido.
É o seguinte, suponhamos que tenho duas string´s (filas; serie) de 9 módulos fotovoltaicos cada, e numa das string´s vou ter um sombreamento a partir de meio da tarde em 2 módulos fotovoltaicos, quais serão as perdas que irei ter no sistema? Ou como posso determinar essas perdas?
(Cada string liga directamente ao inversor)
LinceS@T
Re: Sombreamento
Mensagem por LinceS@T »
pet Escreveu:Boa noite,
Vais perder a potência desses modulos, os módulos vão-se comportar como uma resistência que é atravessada pela corrente dos outros módulos, ficando sujeito a uma tensão inversa mais ou menos elevada e provocando o aquecimento que eleva a temperatura para valores que nalguns casos destroem o módulo. Neste caso os diodos by-pass tornam-se importantes para fazer o desvio das correntes.
Se tens dois módulos sombreados, se por exemplo forem de 180 W então perdes 360 W na produção, como já estás a meio da tarde a produção também e menor logo poderás perder um pouco menos dos 360 W.
Saber não ocupa espaço.
