Cálculos a efectuar na rede coaxial
Depois de ler o manual ITED V2 não fiquei muito esclarecido acerca dos cálculos a efectuar na rede coaxial. Alguém me pode dar uma ajuda.
Re: Cálculos a efectuar na rede coaxial
a partir de agora a atenuação a ter em conta é apenas a partir do ATI no caso de moradias, CATV aten. a 60, 90, 750 MHz
MATV a 5, 862, 950 e 2150 MHz Tilt 5-862 / 950-2150 Variação máx 860 Mhz e 2150 Mhz.
para CATV é ainda necessário respeitar a regra:
atenuação máxima de tomada <= 0,06 dB x distância (m) + aten Tap + aten. tomada
Nas moradias, para FO e CC, operador leva o sinal directamente ao ATI, sendo a cx. CEMU apenas de passagem.gemini Escreveu:não falta aí o troço CEMU-ATI ?? ou já não entra para as contas?
Eu creio que caso o projectista entenda, pode considerar o RG-CC na CEMU, devendo assim considerar-se o cálculo a partir deste ponto.
"2.5.3.2.4 CAIXA DE ENTRADA DE MORADIA UNIFAMILIAR – CEMUjserras Escreveu:Eu creio que caso o projectista entenda, pode considerar o RG-CC na CEMU, devendo assim considerar-se o cálculo a partir deste ponto.
A Caixa de Entrada de Moradia Unifamiliar (CEMU) é destinada aos edifícios residenciais de um
fogo – Moradia Unifamiliar - sendo destinada ao alojamento de dispositivos de derivação ou
transição. Esta caixa tem 2 funções:
1 – Alojamento dos dispositivos de transição, para cabos de pares de cobre, entre as redes
públicas de telecomunicações ou provenientes de uma ITUR, e a rede individual de cabos;
2 – Caixa de passagem para as redes de operador que terminam no ATI, em cabo coaxial e fibra óptica."
Ok, esclarecido!gilpedroso Escreveu:"2.5.3.2.4 CAIXA DE ENTRADA DE MORADIA UNIFAMILIAR – CEMUjserras Escreveu:Eu creio que caso o projectista entenda, pode considerar o RG-CC na CEMU, devendo assim considerar-se o cálculo a partir deste ponto.
Learning is the goal!!
atendendo ao post acima, não tem mais lógica considerar então o RGCC no ATI?jserras Escreveu:Eu creio que caso o projectista entenda, pode considerar o RG-CC na CEMU, devendo assim considerar-se o cálculo a partir deste ponto.
Em que situação seria vantajoso projectar a rede de catv com o rc-cc na cemu?jserras Escreveu:Consultando a tabela 41, continuo com a mesma opinião.
nenhuma, assim gasta-se menos cabo !!! resolve problemas que tive com distâncias de 100 metros e mais, dispensando qualquer tipo de amplificação nesses casos!
tekl Escreveu:a partir de agora a atenuação a ter em conta é apenas a partir do ATI no caso de moradias, CATV aten. a 60, 90, 750 MHz
Caros amigos tirem uma duvida para uma moradia de 1 fogo não precisa do sistema MATV só CATV desde ja o meu muito obrigado...abraço
sdfre3 Escreveu:tekl Escreveu:a partir de agora a atenuação a ter em conta é apenas a partir do ATI no caso de moradias, CATV aten. a 60, 90, 750 MHz
Correcto
- Enviou: 5 vezes
Meus caros,
Pelo que percebi nas palestras das ultimas jornadas tecnológicas, as coisas passam a ser da seguinte maneira:
- A dispensa de colocação de cabo entre a CEMU e o ATI deve-se ao facto de, na generalidade das instalações em zonas rurais não haver sequer fornecimento de TV CABO, logo haveria um desperdicio de metros de cabo e trabalhos inerentes entre CEMU e ATI;
- A CEMU passará a funcionar como caixa de passagem.
- Enviou: 5 vezes
Onde é que no regulamento encontras essa regra da atenuação máxima de tomada?tekl Escreveu:para CATV é ainda necessário respeitar a regra:
