projector piscina
projector piscina
olá tenho um problema com um projector piscina,foi feita a instalação nova na piscina desde o transformador novo ao cabo á uns meses atrás e pergunto se é normal o projector fundir-se tão depressa e tambem ficando o vidro negro
obrigado
obrigado
- PauloMalas
Re: projector piscina
nao é demias dizer que o projector so deve acender quando submerso, mesmo na traseiro do mesmo deve "circular" a agua, isso é devido á elevada potencia do mesmo.
se tudo isto foi tomado em atenção, verificar a tensao do secundario do transformador, quantos aos VA nao havera´mal algum se o transformador "debitar" mais que os necessarios ao projector.
pic's on the rocks
o transformador é de 300va acho que é o indicado para a lampada no secundario sai cerca de 13 v +ou -
- PauloMalas
quanto a isso, está nos conformes, repito que poderá ser a falta de agua, para a refrigeração do projector...
o cabo deverá ser flexivel de 2.5mm de secção, flexivel para melhor manuseamento,porque ao utilizar cabo rigido e ao colocar o projector no sitio pode forçar o vidro e partir, e claro os terminais no projector devem ficar bem isolados com manga termoretráctil.
de resto nao me lembro que mais possa ser.
pic's on the rocks
tudo iso foi feito inclusive o cabo é flexivel especial para este trabalho e é de 6mm
Que tipo de lâmpada é que lá tens e de que potência? É de halogéneo dicroica? É normal quando elas apanham um pouco de humidade nos terminais incharem e como que explodirem. Consegues detectar alguma humidade?
hugoandrade Escreveu:Que tipo de lâmpada é que lá tens e de que potência? É de halogéneo dicroica? É normal quando elas apanham um pouco de humidade nos terminais incharem e como que explodirem. Consegues detectar alguma humidade?
o que esta lá é um projector de halogenio 300 w, e é bem possivel que seja humidade e ao por outro projector novo passei com um produto proprio para isolar os bornes de aperto das ligações electricas e uma borracha nova até agora tem-se aguentado
obrigado pela ajuda
ois
ja agora, qual é esse produto e onde comprar?!?!
Nao usaste maga retratil pra isolar os borneS?!?!
Cumps
Cumps
As lampadas de piscina são normalmente as par56 (aquelas usadas em farois dos carros antigos).
São ligadas a transformador de enrolamentos isolados de 300VA 12V, usando cabo 2x6mm2 flexível.
A lampada só deve ser acessa quando submersa (aquece muito).
A estanquecidade é normalmente garantida por um o'ring que faz vedação entre a traseira da lampada e o corpo da caixa de plástico.
Nestas lampadas é normal a entrada de água pelo vedante (ou pelo bucim onde entra o cabo...boa técnica é usar um mastique de poliuretano tipo sika 11FC ou colaveda da pecol e depois apertar o bucim). Como a lampada aquece bastante ocorre um fenómeno de "bombagem" do ar retido na zona estanque para fora quando a lampada aquece e posterior entrada de água quando esta arrefece. Nestes casos a lampada começa a apresentar o vidro escurecido até fundir. Quantas mais vezes a lampada ligar e desligar, maior o problema.
Um remedeio é usar verniz de isolamento (do que usa para isolar enrolamentos) e pintar abundantemente os terminar depois de ligados.
Para solução recomendo substituir as lampadas halogeneas par56 por equivalentes led. Para além de consumirem muito menos, não aquecem tanto e duram muito mais. No ebay encontram vendedores-empresa de origem alemã a preços de 40-50eur luz branca e 100-120 eur policromáticos (rgb que mudam de cor de cada vez que se liga).
- PauloMalas
Boas, podia por os links desses mesmo vendedores sff.
pic's on the rocks
http://cgi.ebay.es/LED-Pool-Light-RGB-S ... s_Hot_Tubs
se procurar por - par56 led - ou - pool led - aparecem vários, incluindo espanha. Materiais da china e hong kong muito mais baratos mas nossa alfandega dificulta muito.
Os projectores de piscinas fundem prematuramente, essencialmente devido a tensões demasiado elevadas. É importante que, aos terminais do projector, cheguem 12.0 VAC. Se chegarem 12.6 VAC, por exemplo, o tempo médio de vida baixa para 50%. Se chegarem 13.2 VAC, o tempo médio de vida baixa para cerca de 27%.
Se for esse o caso, deve-se fazer uma de duas coisas:
1. Há transformadores que possuem várias saídas de tensão no secundário (12.0, 12.5, 13.0, etc). Se é esse o caso, deve verificar se a ligação no primário está a escolher a saída de secundário mais baixa. Se não for esse o caso, deve-se alterar a ligação no primário por forma a baixar a tensão nos ecundário.
2. Aumentar o comprimento de cabo entre transformador e projector. Por cada 10-15 metros de comprimento extra de cabo 2x6mm2, a tensão que chega aos terminais baixa cerca de 0.5 VAC.
Outra hipótese, é passar para projectores de leds. Hoje em dia, existem lâmpadas de leds com formato PAR56, a sua substituição dá o mesmo trabalho que trocar a lâmpada por uma PAR56 de halogéneo e, algumas marcas, têm garantia de 3 anos, sendo praticamente insensíveis a variações de tensão. Apesar de serem mais caras, os preços têm vindo a baixar anualmente e o custo de vida é, sem dúvida, compensatório, tendo em conta que gastam 6 vezes menos electricidade e têm uma duração média de vida de 30.000 horas. Se a piscina tem dois projectores de halogéneo, devido ao facto de os projectores de leds terem menor consumo, ao fazer a transição para leds pode ligar dois projectores a um só transformador.
