televariadores
chiguagua
televariadores
Mensagem por chiguagua »
Boas aos amigos do forum esto a fazer uma instalação numa sala de estar e jantar con 11 metros con varios circuitos 4 pelo menos , comandados en dois pontos diferentes das salas esto a pensar por televariadores,con os televariadores podre comandar as luzes en regulação da intencidad da luz . A minha pregunta e esta a otra maneira de fazer isto sen utilizar potenciometros , por cada circuito tendre que por un televariador, o a televariadores que me controlen os 4 circuitos diferentes obrigado desde ya
rainbow
Has thanked: 16 times
Been thanked: 39 times
Re: televariadores
Mensagem por rainbow »
Bom dia.
A Legrand tem dispositivos que permitem controlar "cenários" de iluminação (e outros).
Procure na página 300 a 329.
Catálogo Legrand 2009-2010 online
Não sei se será isto que pretende, e também nunca instalei nada disto, mas penso que se adeque. Isto são comandos por infravermelhos ou rádio frequência.
chiguagua
Re: televariadores
muito obrigado pela informaçao mas ese sistema não da para fazer conmutaçao
neutro
Re: televariadores
Mensagem por neutro »
boas!!!
Agora nao te posso ajudar muito mas a partir de segunda ja te ajudo,porque ha uns telerruptores electronicos que fazem o que tu queres mas depois dou-te a marca e a referencia ok
abraço :D
rainbow
Re: televariadores
Bom dia.
chiguagua Escreveu:muito obrigado pela informaçao mas ese sistema não da para fazer conmutaçao
Não dá para fazer comutação de quê?
chiguagua
Re: televariadores
Perdao rainbow da si senhor para fazer comutaçao obrigado pela informaçao tinha visto mal
neutro
Re: televariadores
Boas!!!
"GAD ALMANSA Modelo:IRC5M"
Isto e espanhol mas encontras a venda ca em Portugal colocas um em cada circuito e isso funciona com botoes de pressão simples sempre fica mais barato e o resultado e o mesmo...
Abraço :)
chiguagua
Re: televariadores
obrigado neutro so mais uma coisa este aparelho se intala dentro da cx da aperalhagem funda?
chiguagua
Re: televariadores
e o mais inportante aonde os aranjo?
neutro
Re: televariadores
Boas!!!
Sim isso pode ser colocado numa caixa funda.
Eu arranjei isto numa loja de material electrico aqui perto de minha casa,posso e tentar saber onde eles arranjam isso e depois digo alguma coisa ok... :wink:
Vê aqui:
http://www.gadalmansa.com/principalproductos.htm
