UPS - Mudança de baterias
iasilv
Mensagem por iasilv »
Olá boa noite.
Pretendo saber se é possível a alteração das características da bateria de uma UPS sem danificar a parte electrónica.
Caso 1:
é uma Mustek 600va que no seu interior tinha a seguinte bateria:
o que pretenso saber é caso mantenha os 12V, que julgo ser obrigatório, posso alterar a sua capacidade de 6.5A para 7 ou mais? ou mesmo usar uma bateria automóvel ou de moto?
tipo esta: http://www.norauto.pt/index.php?id=95&r ... l=registos
[já agora o que quer dizer? : De 44AH-440A até 90AH-720A porque colocam AH seguido de Ampere?]
o outro caso é uma UPS ALFATRONICA made in PORTUGAL!!
mas esta parece-me que já é de 24 V pois tem as baterias em série (soma-se a V e mantém-se A?)
as questões são as mesmas.
relativamente à diferença de 12 para 24 v (é preferência do fabricante ou há alguma vantagem particular numa delas?)
Antecipados Agradecimentos!
pedro_mendes
Re: UPS - Mudança de baterias
Mensagem por pedro_mendes »
Bem a alteração dos amperes não a problema, quanto maiores amperes tiver melhor, mais tempo leva de recarga, em relação a marca, as de Litio são as melhores e a diferença de preço não é assim tanta.
Cumprimentos;
Pedro Mendes
"[já agora o que quer dizer? : De 44AH-440A até 90AH-720A porque colocam AH seguido de Ampere?]"
a grandeza Ah ("agá" minusculo), significa capacidade. Quanto maior, mais energia tem armazenada. Deveria ser usado o Joule ou J, para definir energia, mas no entanto por questões de comodidade usa-se esta grandeza. É como os KWh (energia) vendidos pela EDP, são a mesma coisa.
O segundo valor é a caracteristica referente à corrente que a mesma consegue debitar instantaneamente. Não sei quais são os valores, é como por exemplo a corrente minima que consegue fornecer durante 1 minuto, se colocarmos uma carga correspondente.
Esse valor é importante para as baterias de arranque, visto que a sua solicitação é muito elevada, durante um curto espaço de tempo. Quanto maior melhor, para "virar" grandes motores.
Em baterias de tracção ou estacionárias (que são o caso) esses valores não são importantes, visto que as primeiras o que importa é a profundidade de descarga, nas segundas é a capacidade de manter a carga durante muito tempo e quando são precisas, a energia armazenada é para se entregar "devagar".
AH é ampére-hiora
iasilv
obrigado pelas dicas!
acho que vou optar por colocar baterias com maior capacidade para que desta maneira a autonomia da UPS aumente.
