MD de Moradia
Lara Manso
MD de Moradia
Mensagem por Lara Manso »
Sera que alguem me pode arranjar uma MD de uma moradia de acordo com o novo regulamento?
obrigada,
lara.
rsmpmc
Re: MD de Moradia
Mensagem por rsmpmc »
Também tou enrrascado, aqui ninguém arranja uma MD do novo regulamento.....
Se arranjares alguma coloca aqui........
É que começa a fazer falta a toda a gente, eu ando sem tempo pra fazer uma.........e tenho que entregar um projecto até sexta feira
Luís Dias
Lara Manso
Re: MD de Moradia
Espero que alguém responda a colocar.
Se conseguir arranjar eu forneço.
Se arranjares também forneces?
Obrigada,
Lara.
gemini
Re: MD de Moradia
Mensagem por gemini »
Caros amigos, recomendo a leitura do Manual ITED, onde encontram a solução para o vosso propósito.
Basta integrarem nas Vossas MD's as recomendações presentes no Manual, e adaptam para o Vosso caso em particular.
Qualquer exemplo que aqui pudessem colocar seria único e relativo à instalação em causa.
Sei que é complicado começar, mas não pode ser "plagiar" ou copiar trabalho de outros!!
é de muito mais valor fazer por nós seguindo umas dicas, que aí vão...:
MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA
1- INTRODUÇÃO
2 - CONSTITUIÇÃO DO EDIFICIO
3 - CARACTERIZAÇÃO DAS ITED
3.1-ESPAÇOS
3.2 – REDE DE TUBAGENS
3.3 - REDE DE CABOS
3.4 - FRONTEIRAS DAS ITED COM AS REDES PÚBLICAS
3.5 - LIGACÃO DAS ITED ÀS REDES PÚBLICAS DE TELECOMUNICACÕES
4 –MATERIAIS, DISPOSITIVOS E EQUIPAMENTOS
4.1 -OBJECTIVO
4.2 – GENERALIDADES
4.3 -CABOS E CONDUTORES
4.3.1 - CABOS DE PARES DE COBRE
4.3.2 - CABOS COAXIAIS
4.3.3 - CABO DO TIPO V
4.4 – DISPOSITIVOS
4.4.1 - DISPOSITIVOS DE DERIVAÇÃO DE CLIENTE E TAP DE CLIENTE
4.4.1.1 - DISPOSITIVO DE DERIVAÇÃO DE CLIENTE
4.4.1.2 – TAP DE CLIENTE
Tap de Cliente (TC): é um dispositivo passivo (repartidor), utilizado …
No caso particular da moradia unifamiliar, …
4.4.2 - DISPOSITIVOS DE LIGAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
4.4.3 - DISPOSITIVOS TERMINAIS – TOMADAS DE CLIENTE
menda-se a existência de uma Zona de Acesso Privilegiado (ZAP).
4.4.4 -ÓRGÃOS DE PROTECÇÃO
4.5 - REDE DE TUBAGEM
4.5.1 - ARMÁRIOS
Os armários de telecomunicações são constituídos por caixas e pelos respectivos equipamentos e dispositivos alojados no seu interior.
4.5.1.1 – ARMÁRIO DE TELECOMUNICÇÕES INDIVIDUAL – ATI
4.5.2 – CAIXAS
4.5.2.1 - CAIXAS DA REDE INDIVIDUAL DE TUBAGEM
4.5.3 - CAIXA DE ENTRADA DE MORADIA UNIFAMILIAR (CEMU)
A Caixa de Entrada de Moradia Unifamiliar (CEMU) é destinada aos edifícios residenciais de um fogo – Moradia Unifamiliar - sendo destinada ao a
4.5.4 – TUBOS
Podem ser utilizados tubos que estejam de acordo com normas ou especificações aplicáveis, desde que satisfaçam os requisitos mínimos.
4.5.4.1 - TUBOS DAS ENTRADAS AÉREAS E DAS PAT
4.5.4.2 - TUBOS ENTERRADOS
Os tubos enterrados, podendo ser metálicos, não metálicos ou compostos, deverão satisfazer os seguintes requisitos mínimos:
4.5.4.3 - TUBOS DA REDE INDIVIDUAL DE TUBAGENS
Os tubos a utilizar nas redes individuais e colectivas de tubagens, deverão satisfazer os seguintes requisitos mínimos:
4.6 - ANTENAS
4.7 - SEPARAÇÃO ENTRE OS CABOS DE ENERGIA ELÉCTRICA E OS DE TELECOMUNICAÇÕES
4.8 - PROTECÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS DAS ITED
5 - CLASSIFICACÃO DOS LOCAIS
Todos os locais da instalação são classificados quanto às influências externas de acordo com as RTIEBT: Os mesmos encontrar-se-ão indicados nas plantas do presente projecto.
6 - SIMBOLOGIA
A simbologia e designações diversas usadas são as constantes do Manual ITED (Infra-estruturas de Telecomunicações em Edifícios).
7 – REGRAS DE MONTAGEM
As caixas de saída colocadas na parede devem estar localizadas a uma altura aproximada de 0.40m ou 1.50m acima do pavimento, consoante o equipamento seja de mesa ou de parede.
8 - OMISSÕES
Em caso de existirem omissões de alguma natureza na presente memória descritiva, deverá ser verificado o Manual ITED – 2ª Edição a fim de se suprirem as dúvidas em falta. Deverá ser também consultado o projectista para efeitos de parecer.
9 - NORMAS E REGULAMENTOS APLICÁVEIS
O engenheiro responsável
___________________________________
Learning is the goal!!
rsmpmc
Re: MD de Moradia
Vou colocar aqui uma MD que fiz, com base no manual ITED 1ª edição, 2.ª edição e regulamento 123/2009, gostaria de saber a vossa opinião pois é 1.º projecto ITED que faço.
Qualquer alteração que achem oportuna agradecia que me alertassem.
Agraço e bons projectos
Luís Dias
Calculo_Coaxial_Proj_CESTAIS.xls
(39 KiB) Transferido 288 vezes
MD_ITED_2.ª_EDIÇÃO.doc
(303 KiB) Transferido 339 vezes
Lara Manso
Re: MD de Moradia
Muito obrigada a todos pelas dicas e pela MD.
Caso veja algo eu comunico.
Obrigada.
Lara.
Duarte82
Re: MD de Moradia
Mensagem por Duarte82 »
Aconselho a leitura do novo manual, está muito bem explícito e para quem apenas faz projectos e não acompanha obras. Consegue-se perceber muito facilmente como a instalação é feita. Embora possa existir uma memória descritiva genérica, recordo que o novo regulamento implica a escolha de equipamento e material, indicação das características do mesmo, e que nem sempre um dito equipamento se adequa a duas instalações diferentes. Estou, neste momento, a trabalhar numa memória descritiva com as partes mais genéricas. Quando acabar (esperemos que arranje paciencia para isso), disponibilizarei... No entanto, o manual é mesmo aconselhavel. Até porque este manual traz muitos termos novos, que serão usados em obra e, uma vez que a mesma terá de ser acompanhada pelo projectista, convém, no minimo, saber os significados desses termos...
Duarte Pereira
José Duarte Pereira
(Engenheiro Eletrotécnico)
pauloviegas
Re: MD de Moradia
Mensagem por pauloviegas »
Bom dia. A MD esta bem feita so tenho uma coisa a acrescentar, num seminario foi chama a atenção para se colocar um capitulo sobre higiene e segurança principalmente para chamar a atenção para a fibra optica, para os cuidados a ter com os produtos de limpeza e com as pontas cortadas da fibra.
Bom trabalho.
emiaj
Re: MD de Moradia
Mensagem por emiaj »
Obrigado pelos topicos
jaime
nuno.mig.
Re: MD de Moradia
Mensagem por nuno.mig. »
Sem dúvida uma boa ajuda, obrigado pela partilha.
vfr800
Re: MD de Moradia
Mensagem por vfr800 »
Não deveria ter um capitulo sobre os ensaios a realizar?
rsmpmc
Re: MD de Moradia
Possivelmente deveria ter um capitulo a falar dos ensaios a realizar, mas ainda não tive tempo para isso.
Também deveria falar da rede de fibra óptica mas não sei o que lá colocar, pois em relação á fibra ainda não tenho bases.
Agradecia que quem tem uma memória efectuada e que fale da fibra óptica a disponibilizasse, pois estamos todos a trabalhar no mesmo.
Luís Dias
gemini
Re: MD de Moradia
Acho que nesta fase falar da FO sem formações, a solução é escarrapachar lá o manual...
vfr800
Re: MD de Moradia
gemini Escreveu:Acho que nesta fase falar da FO sem formações, a solução é escarrapachar lá o manual...
Acho que é o melhor.... :|
rsmpmc
Re: MD de Moradia
Bom dia a todos,
No novo regulamento fala na utilização de cabo coaxial TCD-C-H na rede individual alguém sabe onde encontrar este tipo de cabo??? e se é RG59, RG11, RG6 etc...
Asssim como para o cabo de pares de cobre....
Agradecia mais informações a este respeito
Um bom dia para todos, Abraço
Luís Dias
Voltar para “ITED / ITUR”
