Carregamento de Carros Electricos
dyogocardoso
Mensagem por dyogocardoso »
Sou um fã de automóveis e ultimamente têm aparecido cada vez mais carros eléctricos ou híbridos de ligar à tomada. Por esse motivo tenho um dúvida que espero que me possam esclarecer.
Frequentemente nas notícias relativas a esse tipo de veículos de vê coisas como:
A sua recarga é feita através de um cabo que pode ser ligado a uma qualquer tomada doméstica de 220 v. Uma carga total leva 6 horas a ser cumprida. É possível, através de uma tomada trifásica (400 v) carregar 80 por cento da bateria em apenas 30 minutos.
O que eu gostaria de saber é se é possível instalar uma tomada de 400v em minha casa. Se sim, o quê é que necessito e em quanto me ficaria.
Desde já agradeço a vossa disponibilidade.
Narciso Ferreira
Re: Carregamento de Carros Electricos
Se ja tiver uma instalaçao alimentada em trifásico (400v) e for so a falta de uma tomada não sera muito dificil resolver o problema mas no caso de so ter 230v tem que alterar os quadros eletricos para trifásico e os cabos que alimentam os mesmos tambem e isto pode ser desde a rede de distribuição da EDP ate aos quadros da sua habitação e so depois pedir a alteração de 230v para 400v a EDP.
rainbow
Enviou: 16 vezes
Mensagem por rainbow »
Bom dia.
Se já tiver uma instalação trifásica na sua habitação, não haverá grande problema, bastando criar um circuito no quadro (se ainda não o tiver), instalar a tomada (provavelmente na garagem), e está pronto.
Se não tiver instalação trifásica (nesse caso, terá monofásica), poderá resolver o problema instalando um conversor ou uma ups. Esta solução é bem mais cara. Outra alternativa, seria alterar a instalação para trifásica, pedindo à EDP, mas penso que isto seria a solução mais "problemática".
Já pensaram bem nas contas e quanto isso significa em Ah (Àmperes hora). Se consumir 44 KW numa média de 3 horas? Façam as contas!!! Meia-hora??---15 a 30 A???
6,9 KVA ou 20,7 KVA chegará???
Talvez 10 baterias não???
rainbow
Enviou: 16 vezes
Duzia12 Escreveu:Já pensaram bem nas contas e quanto isso significa em Ah (Àmperes hora). Se consumir 44 KW numa média de 3 horas? Façam as contas!!! Meia-hora??---15 a 30 A???
O carregamento de baterias não se faz instantaneamente. Logo, o consumo não será de 44kW.
Sugiro a que estiver interessado, que visite o "site" da EDP.
Simulador de Potência EDP
Não fiquei esclarecido
O que quiz dizer é que 44 KW x 3 h/0,5h= 258 KW )))) qual o contador que aguenta!!!
rainbow
Enviou: 16 vezes
Duzia12 Escreveu:Não fiquei esclarecido
258kW ???
3h/0,5h ???
E porque é que o contador não aguenta?
Mas do que é que tu estás a falar?
De nada, para variar, não é?
Um carro eléctrico faz um percurso de 3 horas com a potência média de 55 KW o que corresponde a 165 KWh. Qual a potência do contador para uma carga em 0,5 Horas!!!!
rainbow
Enviou: 16 vezes
Duzia12 Escreveu:Um carro eléctrico faz um percurso de 3 horas com a potência média de 55 KW o que corresponde a 165 KWh. Qual a potência do contador para uma carga em 0,5 Horas!!!!
E esta informação, vem de onde ???
Por exemplo quando se compra um carro ele tem a potência de 75 C.V. , 100, 120 C.V. etc . 44 KW valor médio
Eu estava a supor valores médios . 3 Horas tempo média de trabalho do carro por hora
O que eu queria saber qual a potência contratada? Será que 6,9 KVA são suficientes para a recarga, e já agora como alguns dizem em 30 minutos
Se ele consome 44 x3 Horas=132 KW logo carregando a 6,9 KVA teremos 132/6,9= 19 Horas muito longe dos 30 m pretendidos
Sem fazer grandes contas acho uma ingenuidade dizer para ligar a uma tomada. Não são mais baterias?
Eu estou a fazer um balanço das potências em jogo, comparanddo valores prováveis de igualdade de energias.
Última edição por Duzia12 em 01 mar 2010, 19:07, editado 1 vez no total.
rainbow
Enviou: 16 vezes
Pois...o problema é andares a supôr.
Fechem o tópico, mais vale.
rainbow
Enviou: 16 vezes
Bom dia.
Existem n marcas a produzir n carros eléctricos, e todas dizem praticamente o mesmo. O carregamento do carro é rápido, e pode fazer-se numa tomada "caseira". E depois vem o senhor doutor dizer que se enganaram nas contas...depois de eles andarem anos a desenvolver o projecto.
É preciso dizer mais alguma coisa ???
Ver em "battery system" e fazer contas:
http://en.wikipedia.org/wiki/Tesla_Roadster
Mas quem não quizer fazer contas, verificar no sitio do fabricante:
http://www.teslamotors.com/electric/charging.php
separador "charging solutions"
campo "Installation Requirements"
