Para quem é intendido nestas coisas, qual o melhor sistema solar que me permita eventualmente ligar ao sistema de piso radiante, com apoio de bomba de calor ?
JMaia
Qual o melhor sistema solar
rainbow
- Enviou: 16 vezes
Re: Qual o melhor sistema solar
Bom dia.
Se tens bomba de calor para o piso radiante (hidráulico), não precisas de painéis solares. A bomba chega e sobra (obviamente, dependendo da área em causa). No entanto, se mesmo assim queres instalar os dois, tens de ter um depósito com duas serpentinas.
Boa tarde
Estou na iminência de investir uma pipa de massa num sistema semelhante ao seu e as dúvidas são mais que muitas.
Sendo assim o conselho de um instalador com base em estudos pedidos a algumas marcas de piso radiante passa pela utilização de um depósito central que recebe calor de 3 fontes independentes, seja 1º paineis solares, 2º recuperador de calor com caldeira, 3º bomba de calor, por sua vez este deposito alimenta o piso radiante e a rede de águas sanitárias.
Confesso que em termos de marcas tenho poucas opiniões, no caso do orçamento que tenho falamos de uma bomba de calor Samso que pelo que vi na net tem um cop bom, em relação a paineis falamos de Roth, tendo um segundo orçamento com material da marca Rotex.
Agradecia a vossa opinião, também.
Cblfreitas
Boa noite tmfonseca,
Vou-lhe dar uma opinião, que é acima de tudo pessoal, pese embora esta seja a minha área de trabalho.
Assim, o meu melhor conselho é que antes de mais deve pensar em termos de rentabilidade dos investimentos que vai efectuar.
Nesse sentido, vamos seccionar cada um dos sistemas que indicou:
- O sistema solar térmico é obrigatório para produção de água quente sanitária. É rentável e deve assegurar o abastecimento de pelo menos 60% das necessidades. Estamos a falar de 100% de autonomia (em água quente) entre Abril/Maio e Setembro/Outubro. Já a integração com o aquecimento de baixa temperatura (como o piso radiante) é possível, mas obriga a aumentar bastante a área de captação solar, tendo em conta que no inverno o sol é um recurso muito escasso. Logo o investimento do sistema solar vai disparar e o custo do kW produzido vai ser alto, em especial quando comparado com a bomba de calor, pondo em causa a rentabilidade de todo o sistema. Por outro lado, no verão vai ter excesso e desaproveitamento de calor. Assim, o meu conselho é: Solar para AQS, para aquecimento não.
- O depósito de água quente sanitária, que irá ser aquecido pelo sistema solar, deve ter dupla serpentina. A serpentina de cima pode ser interligada com a bomba de calor, funcionando como apoio ao sistema solar, para compensar os 30 a 40% que o sol não consegue fornecer;
- O recuperador de calor com caldeira é outra questão que me parece complexa, no seu sistema. Estes recuperadores são sem dúvida eficientes e conseguem atingir temperaturas muito elevadas. A questão é que o piso requer temperaturas baixas e o recuperador pode criar problemas ao controlo do piso. Daí a necessidade de um volume de inércia superior com produção de AQS. Mais uma vez me parece que está a aumentar o investimento pondo em causa a rentabilidade dos kWs que vai aproveitar. Talvez fosse de optar por um recuperador a ar, mais barato e com menos riscos de problemas no funcionamento.
- Relativamente ao piso radiante e à bomba de calor, parece-me de facto a melhor opção. A eficiência é boa, o efeito conforto é o melhor. No entanto, deixo alguns conselhos: Tenha em atenção o sistema de controlo do piso. Muitos instaladores esquecem-no (para ficarem mais competitivos) e deixam o controlo ao cargo da caldeira ou da bomba. Isto faz com que a mesma tenha que trabalhar e consumir mais e o controlo não é o melhor. Depois peça instruções acerca da forma de trabalhar com o piso. Este é um sistema de aquecimento por inércia, pelo que não se deve ligar e desligar constantemente, como se faz com os radiadores. A casa leva mais tempo a aquecer no arranque, mas depois fica mais uniforme e consome muito menos na manutenção.
Enfim, julgo que já me alarguei muito. No que respeita às marcas que indica, não vou comentar. Não trabalho com elas, pelo que qualquer comentário poderia ser considerdo parcial. No entanto, digo-lhe que hás duas ou três marcas de painéis solares portuguesas com óptimos colectores e a preços competitivos. Sempre ajudava a indústria nacional...
Se quiser colocar mais alguma questão, esteja à vontade.
