Foco embutido exterior
jmichelx
Mensagem por jmichelx »
Tenho no alpendre sitio para um foco embutidos. Posso utilizar o fio v 1,5 do interruptor até ao foco?
Obrigado e cumprimentos. :)
carlosjf
Re: Foco embutido exterior
Mensagem por carlosjf »
Poder podes, mas entubado claro.
Carlos
jmichelx
Ok! Entubado ele está, mas pode ou não haver 20cm de fio visível para fazer as ligações?
Já nos tectos falsos interiores também tenho a mesma dúvida... O 1º foco tem que estar imediatamente no sítio onde acaba o tubo de pvc ou posso por o 1º
foco desviado 1 metro? (ficando o fio V 1,5 sem tubo nesta zona). Entre os focos vou fazer repicagem usando xv 1,5.
neutro
Mensagem por neutro »
jmichelx Escreveu:Ok! Entubado ele está, mas pode ou não haver 20cm de fio visível para fazer as ligações?
Boas!!!
Convem ter sempre o fio entubado ate ao 1º projector,ter so ate 20cm fde fio para ligações;no resto dos focos fazes bem em usar cabo xv mas tambem podes usar tubo com fio que por vezes ate e mais facil.
