moro na zona de Arruda dos Vinhos e tenho um problema no fornecimento de energia desde que para aqui vim morar. Depois de várias reclamações para a EDP lá vieram pôr um aparelho durante 3 dias a medir a tensão ( que curiosamente esteve sempre nos 215/225v durante esse tempo), e lá veio a carta a dizer que estava tudo bem. O que acontece é que agora, depois da medição voltou tudo ao mesmo e muitas vezes nem chega aos 170v. Alguém sabe de uma empresa que efectue essas medições e nos disponibilize os gráficos para podermos fazer uma queixa fundamentada?
EDP - PROBLEMAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉCTRICA
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 1 time
Re: EDP - PROBLEMAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉCTRICA
Tenta informar-te na CERTIEL ou em empresas que calibrem aparelhos.
Julgo que a EDP não valida as leituras das tensões sem ser efectuadas com aparelhos deles, mas confirma na EDP.
Quando verificares que tens a tensão baixa, poderás sempre reclamar para linha das avarias, que irá lá o piquete medir a tensões e sempre que possível se o cliente for monofásico, trocam para a melhor fase.
Lembra-te que a tensão é mais baixa quando há maiores consumos, portanto deverás medir as tensões nessas alturas e quando o piquete medir deverás ter o máximo de aparelhos ligados, pois sem consumo não há quedas de tensão..
Com a entrada em vigor da Norma CEI 38 após 2003, em Portugal a tensão nominal das redes de distribuição pública é de 230/400V com as tolerâncias de -10% e +6%.
A Tensão Simples é de 230 V, com variações entre os -10% (207V) e os +6% (243,8V).
Cumps,
Ordep1
Cumps,
Ordep1
O amigo sabe se os seus vizinhos também se queixam do mesmo problema?
Poderá ser um problema no ramal que o alimenta. Na Arruda dos Vinhos, deve ser alimentado por rede aérea, estarei certo? Poderá haver maus apertos na derivação do seu ramal.
Abraço.
Abraço.
JTS - Transformadores Eléctricos
Telf. 21 9883059
Telf. 21 9883059
Caro amigo,
O problema é mesmo da rede de média tensão/baixa tensão da Arruda dos Vinhos. A minha empresa faz a manutenção ao Pingo Doce da sua localidade e quase tinha de ter equipas de piquete na loja, dado que, como a tensão é tao baixa que os grupos geradores têm tendencia a arrancar, as armaduras tem problemas nos balastros e as UPS era raro o dia em que não entravam em modulo de baterias.
O problema só foi solucionado após a entrada do PT particular em funcionamento.
Atentamente,
Telmo Maciel
Atentamente,
Telmo Maciel
