Projecto ITUR
Projecto ITUR
Visto ser o 1.º projecto ITUR que tenho para fazer, relativo a 6 moradias em banda, gostaria de saber se, após uma análise do Manual, está correcto os seguintes aspectos a ter em conta no projecto:
- colocação de caixas do tipo CVR2, ao longo do passeio, interligadas com tubos 3PEAD110+1T40 (no mínimo)
- das caixas CVR2 saem 2PEAD40 para cada CEMU
Gostaria de saber se estes procedimentos estão correctos e se devo contemplar mais alguma coisa.
Obrigado pelo tempo dispensado na possível resposta
Re: Projecto ITUR
Com o novo ITUR é obrigatorio colocar uma CVM na entrada do edificio (Caixa, ou Camara, de Visita Multioperador.) e depois entrar no edificio
Carlos
Re: Projecto ITUR
Obrigada pela dica.
Contudo coloco outra questão: a CVM é necessária para cada moradia??
- LinceS@T
- Localização: Évora - Engº de Energia e Sistemas de Potência e Automação
Re: Projecto ITUR
Não, não é necessário uma CVM por moradia,.Volta Escreveu:Obrigada pela dica.
Deves é interligar as CEMU ás CVM com dois tubos de 40.
Lê o ponto 3.6.4.2.1 do manual ITUR, pág 63.
A distância máxima entre Caixas de Visita Multioperador é de 120 m.
Só é obrigatório a intalação de CVM por edificio desde que tenham mais de duas frações ponto 1.6.1.3 do manual ITUR
Saber não ocupa espaço.
Re: Projecto ITUR
como são moradias em banda podes por uma CVR2 que pode ser partilhada por duas moradias, e deixas dois tubos PEAD de 40mm para cada moradia que no futuro ira ligar a CEMU da moradia.
Re: Projecto ITUR
por 2 ou mais... no manual ITUR não está especificado o nº apenas diz "No caso de moradias em banda, as CV devem ser partilhadas, tendo como mínimo as CV tipo CVR2;"joaospinola Escreveu:como são moradias em banda podes por uma CVR2 que pode ser partilhada por duas moradias, e deixas dois tubos PEAD de 40mm para cada moradia que no futuro ira ligar a CEMU da moradia.
Re: Projecto ITUR
Boa tarde, relativamente á duvida do cloega eu gostaria de tambem acrescentar uma minha:
"colocação de caixas do tipo CVR2, ao longo do passeio, interligadas com tubos 3PEAD110+1T40 (no mínimo)"
Qual s distancia máxima entre 2 caixas?
- LinceS@T
Re: Projecto ITUR
Penso que seja de 120 metros entre caixas.bamc49 Escreveu:Boa tarde, relativamente á duvida do cloega eu gostaria de tambem acrescentar uma minha:
cumprimentos
Re: Projecto ITUR
DIMENSIONAMENTO MÍNIMO DA REDE DE TUBAGEM PRINCIPAL
- 2 Câmaras de Visita (CV).
- Interligação entre CV através de 3 tubos de Ø110mm e um tritubo Ø40mm.
- 2 acessos ao exterior da urbanização com dimensionamento igual ao referido anteriormente,
para interligação às redes dos operadores (exceptua-se a rede em ponto “■“).
- Devem, igualmente, incluir-se as ligações à rede de distribuição da urbanização.
A distância máxima entre câmaras é de 120m e os troços devem ser rectilíneos, admitindo-se
curvaturas até 2cm/m. Caso sejam necessárias curvaturas mais acentuadas deve efectuar-se
desdobramento do troço, com a construção de câmaras de passagem intermédias.
cumprimentos
cumprimentos
Re: Projecto ITUR
como se sabe se uma ITUR é pública ou privada? ou seja quando se deve pensar e colocar cabos no projecto
Re: Projecto ITUR
Consideram-se dois tipos de ITUR: as ITUR públicas e as ITUR privadas.cfcamara Escreveu:como se sabe se uma ITUR é pública ou privada? ou seja quando se deve pensar e colocar cabos no projecto
ITUR públicas: Infra-estruturas de Telecomunicações em Urbanizações e loteamentos,
utilizando as estruturas de tubagem das redes de comunicações electrónicas dentro do domínio
público. Estas redes de comunicações electrónicas serão utilizadas, total ou parcialmente, para
o fornecimento de serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, a todos os
condóminos, dentro dos pressupostos destas regras técnicas.
ITUR privadas: Infra-estruturas de Telecomunicações em conjuntos de edifícios, utilizando as
estruturas de tubagem e cablagem das redes de comunicações electrónicas dentro de um
domínio privado. As ITUR que integram as partes comuns dos conjunto de edifícios são detidas
em compropriedade por todos os condóminos, cabendo à respectiva administração de
condomínio a sua gestão e conservação, em conformidade com o regime jurídico da
propriedade horizontal e com o Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de Maio. (exemplo: condominio fechado)
Ler Manual ITUR 1ª edição de Novembro 2009 disponivel no site da anacom
Re: Projecto ITUR
certo, já tinha lido isso mas há certos loteamentos que quando se começa um projecto nem se sabe se o loteamento vai depois ser público ou vai ser privado, o privado constroi e depois pode ceder as zonas como o arruamento, ficando via pública
