mcrofone
bruno
mcrofone
Mensagem por bruno »
microfone -como construir um ??????????
sousa
Re: mcrofone
Mensagem por sousa »
bruno Escreveu:microfone -como construir um ??????????
um microfone é um transdutor. logo até com um autofalante se pode fazer um microfone.
existem varios tipos de microfones: micofone capacitor, que utiliza a variação da capacitancia de um capacitor atraves da variação da distancia entre as suas placas. uma das placas é fixa e a outra é movel, corresponde a menbrana que sera vibrada pelas ondassonoras captadas pela mesma, nessessita de uma fonte de tensão para o seu funcionamento.
microfone de electreto é um microfone capacitivo que possui carga electroestatica permanente, dispensando o uso de fonte de tensão externa.
microfone direccional é o tipo de microfone que possui a região de captação mais pronunciada em direcção ao eixo longitudinal, proporcionando a reg~eição de sons indesejaveis que chegam pelas laterais ou pelas traseiras.
microfones onidirecionais microfone que possui uma area de captação de 360º
justme
Mensagem por justme »
Ola bruno,
Convem que ao colocar as questões se faça uma introdução para melhor se perceber o contexto da pergunta e desta forma orientar de forma mais directa as possiveis ajudas/respostas.
Por exemplo para que fim deseja construir um microfone?
bruno
desejo criar um microfone pa falar no messeger
sera possivel???
duartini
Mensagem por duartini »
falas pas colunas q vai dar ao mesmo. na placa d som ligas as colunas no mic.
PauloMalas
Mensagem por PauloMalas »
colunas passivas, pois as que têm amplificador integrado nao resultam
sousa
bruno Escreveu:desejo criar um microfone pa falar no messeger
sera possivel???
tenta aranjar um iman em forma de W, um tubo de cartão com umas espiras de fio enroladas e evernisadas para não se deslocarem, uma rodela de mica colada no topo do tubo de cartãointroduzir o tubo na perna do meio do iman em W de forma a que o mesmo trabalhe para cima e para baixo,o que vai ser dificil. as pontas da bobine vão ligar na entrada da placa de som e temos um microfone feito só que não funciona é mais facil ir aos chineses comprar um mas como experiencia é engraçado
bruno
com uma coluna n e possivel???
sousa
bruno Escreveu:com uma coluna n e possivel???
afirmativo. com um altifalante é possivel fazer um micro.
Enviou: 127 vezes
Tenho ideia disso pois julgo que de uns fones já fiz um micro .
