A termografia é uma técnica que usa instrumentos que permitem visualizar e medir a energia infravermelha (calor) emitida pelos equipamentos, ou seja, permite a detecção de anomalias térmicas.
Uma das condições necessárias para uma análise fiável de um termograma é saber-se a Temperatura Máxima Admissível para um determinado componente, porém nem sempre os fabricantes disponibilizam tal informação.
No caso de não existir disponível a TMA fornecida pelo respectivo fabricante, deveremos considerar as comummente usadas para os mesmos componentes.
Representam-se algumas TMA´s no quadro que se segue.
Componente TMA
Fios Condutores Isolados (classe de isolamento) 70ºC a 100 ºC
Régua de Bornes nos Quadros Eléctricos 70ºC
Ligadores em Alta Tensão (AT) > 5000 Volts 90ºC
Ligadores por Aerto Mecânico (parafuso) 90ºC
Cabos Condutores Isolados 15KV 70ºC
Ligações no Barramento de Baixa Tensão (BT) 90ºC
Ligações de Linhas de Transporte Aéreas 70ºC
Fusíveis (corpo) 100ºC
Ligações Banhadas a Prata ou Níquel 90ºC
Transformadores a Óleo, Ponto mais quente (núcleo) 80ºC
Transformadores a Óleo (óleo) 65ºC
Transformadores a seco (classe de isolamento) 65ºC a 140ºC
Condutor, Isolado a PVC, ERP, XLPE – Temp. Serviço Contínuo 70ºC, 100ºC, 160ºC
Condutor, Isolado a PVC, ERP, XLPE – Temp. Sobrecarga 90ºC, 130ºC, 250ºC
Condutor, Isolado a PVC, ERP, XLPE – Temp. Curto-Circuito 90ºC, 130ºC, 250ºC
A vida útil de um cabo condutor é prevista para 20 anos considerando a sua utilização em temperaturas não superiores às máximas para serviço contínuo. Por cada 5ºC de aumento de temperatura em relação à máxima prevista, estima-se que existe uma redução para metade da vida útil prevista.
Também se deve ter em conta a temperatura nominal no momento da análise e a Temperatura Máxima Admissível (TMA) para chagar às conclusões seguintes:
• (Temperatura do Local – TMA) ≤ 20ºC → Relevância Normal
• 20ºC < (Temp. Local – TMA )≤ 40ºC → Relevância Leve
• 40ºC < (Temp. Local – TMA )≤ 70ºC → Relevância Grave
• 70ºC < (Temp. Local – TMA) ≤ 100ºC → Relevância Greve
• (Temp. Local – TMA) > 100ºC → Relevância muito Grave
espero ter ajudado
mirandes
TERMOGRAFIA - Temperaturas Máximas Admissíveis
- fredericogilvieira
Re: TERMOGRAFIA - Temperaturas Máximas Admissíveis
Boa Noite,
Gostei desta lista com temperaturas de referência,
Posso te Perguntar onde encontras-te esta lista
Frederico Gil M C Vieira
olá,
em publicações da especialidade.
mas pode confiar na informação.
obrigado
mirandes
obrigado
mirandes
