Boas...
Tenho uma casa de um vizinho que têm o fio terra cá fora, mas não está ligado.
Será que se eu puser um tubo de cobre com 1,50m de altura na terra e ligar lá o fio é suficiente?
Ligação à Terra
Re: Ligação à Terra
Boa Noite
Dimensões mínimas para os eléctrodos de terra do tipo vareta de aço com revestimento de cobre 2 metros de comprimento x 0.7 mm de espessura do revestimento de cobre 15 mm de diâmetro, para as varetas de cobre 15 mm x 2 m, para tubos de cobre 2 mm de espessura x 20 mm de diâmetro x 2 m de comprimento com a parte superior do eléctrodo enterrado a uma profundidade de 80 cm.
- ricardo_frg
Re: Ligação à Terra
O ideal nessa situação, era arranjares maneira de descobrir um ferro da parede ou pilar, e ligares lá o fio te terra, juntamente com um electrodo. Ficavas com uma terra perfeita, ou quase perfeita.
ricardo_frg
Re: Ligação à Terra
O problema é que assim tinha de andar a partir um pilar para encontrar o ferro...
Mas obrigado na mesma
