Magnetismo
- admin
- Admin
- Enviou: 127 vezes
Magnetismo
Gostaria que comentassem este vídeo qual a vossa opinião em relação a isto .
O meu obrigado
http://www.box.net/shared/xcdsg481fd
O meu obrigado
Re: Magnetismo
é um tema interessante ainda em desenvolvimento, mas sem querer ser contra o desenvolvimento, diria que a energia não pode ser gerada a partir do nada. Baseados nas leis da termodinamica esta é uma das verdades cientificas.admin Escreveu:Gostaria que comentassem este vídeo qual a vossa opinião em relação a isto .
O meu obrigado
não impede que muitos inventores em todos os tempos,(já antes de 1800 se falava nos movimentos perpétuos) tentem criar maquinas que gerem energia gratuita,os chamados moto continuos que uma vêz postos em movimento manter-se-iam nesse estado indefinidamente.
Mas um motor não pode funcionar se for construido com imãs permanentes pois só não haverá o torque inicial para disparar o movimento, se eles já estiverem nas suas posições de equilibrio, como apenas oscilarão em torno dessa posição se não receberem um empurrão externo inicial é nessessário que algum polo altere a sua polaridade para garantir a rotação do motor. mas como vou já muito alongado,espero que estas investigações não parem esta é a energia que as gerações futuras precisam.
Bem, como o Sousa disse, não é a primeira vez que uma máquina perpétua é apresentada ao público como solução para problemas energéticos. Na verdade, como foi também referido, de acordo com as leis de conservação da energia e da termodinâmica que temos, não é possível criar energia do nada, ela apenas é transformada de umas formas para outras e na passagem aproveitamo-la para nossa conveniência.
Agora um pouco de teoria... (para quem quiser, claro!)
A energia magnética continua a ter algum mistério à sua volta, em particular quando se fala dos imans permanentes. A verdade é que as propriedades magnéticas desses imans são explicadas quanticamente pelo alinhamento da rotação dos electrões nos átomos do material. Nesses materiais a rotação dos electrões faz-se esmagadoramente no mesmo sentido o que provoca um efeito magnético local de uma carga a movimentar-se (como a Terra que ao rodar sobre si mesma ganha campo magnético). Esse efeito local soma-se sobre todos os electrões e, como estão alinhados, a soma é significativa.
Como é bom de ver, as propriedades magnéticas destes imans também se "gastam", pois conforme se usa o campo magnético para produzir uma força, vão-se desalinhando alguns spins dos electrões... é claro que esta desmagnetização é um processo longo... mas existe! não é uma fonte de energia inesgotável.
cumps
Cláudia
cumps
Cláudia
energia por magnetismo
Não é uma tão grande novidade visto que alguns motores de baixo consumo já utilizam um pouco essa tecnologia, portanto a chave da questão não passa por essa evolução mas sim e como diz o próprio vidio, como ultrapassar o poder do ouro negro, já que alguém quando inventa algu tenta tirar partido disso e no caso penso que com uma avultada quantia (que para que comanda o ouro negro não tem problema) tudo se esquece facilmente.
esclarecimento
Colega não é sem consumo mas sim com baixo consumo se o colega não sabe fica informado que já existem motores que para se desmontar não se pode tirar o estator sem se colocar por exemplo uma madeira, mas para informação concreta visite a pagina da WEG.
Repare bem colega 1:
O contexto da discussão dado pelo link é o seguinte: Um motor magnetico que gera movimento sem consumir energia de forma silenciosa, limpa e gratuita.
Portanto, é com isto em mente que devem ser feitas as postagens.
Portanto estar a fazer referencias a motores perfeitamente normais e que funcionam segundo principios absolutamente vulgares é estar no minimo Off-Topic...
Repare bem "baixo consumo" não tem nada de inovador se desse"baixo consumo" resultar um trabalho tambem baixo.
Isto esta de acordo com o que conhecemos e portanto em desacordo com o contexto da discussão.
motor magnetico
Caros colegas consultem isto e exprima as vossas opiniões
http://catalogo.weg.com.br/FILES/Artigos/2-1545.pdf
Ola mais uma vez colega 1,
Li com alguma atenção o link que postou e resumo o essencial do que é dito.
1) O fabricante de motores WEG realça as vantagens do controlo de motores através de inversores (controlo de velocidade, arranque suave, controlo de posição e poupança de energia).
2) Realça as qualidades dos imans de NdFeB usados nos motores de iman permanente.
3) Descreve as caracteristicas gerais dos dois principais tipos de motores a iman permanente (brushless DC e Brushless AC) para justificar a sua escolha sobre um dos tipos (brushless AC).
4) O fabricante conclui enaltecendo as caracteristicas do seu motor (baixas perdas por efeito Joule, menor tamanho, maior durabilidade, alta relacção torque/volume, baixo ruido) e do inversor associado.
Diga-me agora que relação tem isto com:
