sera que posso ligar 8 projectores de 500w, num quatro com alimentação trifasica de 30kva
30kva
jose augusto palma
30kva
boa noite a todos.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: 30kva
podes pois os 8 projectores dão uma potência máxima de 4kW é necessário ter em atenção é que se esse é um quadro existente é necessário ver o consumo máximo no quadro por se o consumo já estiver perto dos 30kVA então juntando os projectores é possível que o corte geral do quadro dispare por excesso de carga!!!
Re: 30kva
jose augusto palma Escreveu:boa noite a todos.
Boa noite
Desculpa a questão, mas não estarás tu a confundir 30kva com 30a? Não serão 20.7Kva (3x30a)? Se assim for estamos a falar de uma diferença de cerca de 35a....
jose augusto palma
Re: 30kva
antes demais queria agradecer pela informação que me deram ,mas acho que eu não foi capaz de passar correctamente a minha duvida,pois
o quadro eléctrico tem uma alimentação 20,7kva.
Re: 30kva
exatamente 30A =230V*30A*3FASES=20700w 20,7KVA
ora se tens uma carga total de 8000w, então ainda estas muito longe da capaçidade da instalação se dividires pelas três fases...bem entendido....é que uma fase de 30A apenas debita 6900w 6,9kva o que é insuficiente para o que queres mas dividido pelas três, estas na boa
