tou a fazer um projecto escolar onde num edificio colectivo na instalaçao terra coloquei fita de aço galvanizado...neste esquema ainda preciso de varetas ou a fita chega?? ja agora kual o valor de terra que se deve obter e como se calcula??
agradeço dicas!
Terra minima
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: Terra minima
ver o seguinte tópico:
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... ial#p33899
quanto à utilização ou não de mais varetas depende da resitência de terra que obter!! a resistência de terra vai depender da resistividade do terreno! o ideal é quando executar a terra medir para ver se o valor já é suficiente caso contrário é colocar mais varetas ou outros métodos de melhoramento da resistência caso seja necessário.
Osvaldo Sousa
Osvaldo Sousa
