Cabos de entradas (Caixa Contador - Q.Geral)
rsmpmc
Mensagem por rsmpmc »
Muito bom dia a todos,
Sou novo por aqui mas já deu para perceber que é um forum de grande utilidade para todos aqueles que estão ligados à área da electricidade.
Se possivel gostaria de saber se é permitido utilizar cabos em aluminio na ligação da caixa contador até ao Q.Geral, pois tenho um cliente em que essa distância é de 200 m o que implica uma secção de cabo bastante elevada, e se for em cobre acarreta um custo muito alto, por isso pretendia utilizar cabo em aluminio, será que posso???????
eng_jersilva
Has thanked: 10 times
Been thanked: 17 times
Re: Cabos de entradas (Caixa Contador - Q.Geral)
Mensagem por eng_jersilva »
Bom dia, Poder pode mas para 200 metros vai ter q usar uma secção de cabo mmmmmmmmmmmuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittttttttttttoooooooooo elevada.
deixo aqui uma ficha da certiel para que tenha noção do que pretende fazer!!!
FICHA_29.rar
(46.23 KiB) Transferido 210 vezes
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
rsmpmc
Eu sei, mas para uma potência de 6,9Kva mono terei de utilizar um condutor com 150mm de secção em aluminio (7 euros / metro), e em cobre teria de ser de 95mm (20 Euros / metro) o que justifica o emprego do cabo em aluminio.
E a entrada não poderá ser efectuada em fio H07V-R 95mm (5 euros/metro) ????????é que seria uma alternativa
rsmpmc
Não consigo ver o anexo, diz que não tenho permissão.
eng_jersilva
se for enterrado tem convem ser em cabo.
João Silva
Tlm : 968571450
rsmpmc
Por acaso vai ser enterrado, mas não terá de ser obrigatóriamente em cabo???????Pode ser em fio H07V-R
hugopereira
Been thanked: 1 time
Mensagem por hugopereira »
Boa Tarde,
Eu acho que tens um pequeno problema, alem das secções e dos preços :oops:, não te podes esquecer que o equipamento da EDP (contador e Limitador) não estão preparados para essa secção.
Abraços
Hugo Pereira
xalassa
Mensagem por xalassa »
tens k passar esse cabo entre ke e dcp??
se sim tens k por uma cx de transiçao que dê para a edp selar depois do ke e outra antes do dcp, dessa cx aos apartelhos podes fazer a ligação no maximo até 35mm
espero ter ajudado
comprimentos
Has thanked: 3 times
Been thanked: 220 times
xalassa Escreveu:Boas
espero ter ajudado
comprimentos
Se possivel não utilizar "k" dado que o forum não é de "sms"
apb
Mensagem por apb »
Boas, tem sempre outra possibilidade, criar um QE junto à chegada do Ramal da EDP (dentro claro da propriedade) e desta forma a obrigatoriedade dos 1,5% de queda de tensão é só desde o contador até ao limitador de potencia, podendo desde o QE até ao Qda habitação considerar os 3% na queda de tensão. A secção de entrada deixava de ser os tais 150mm2.
Sei que em termos de exploração poderá não ser a melhor solução, no entanto os custos diminuem substancialmente.
pedroedp
Mensagem por pedroedp »
apb Escreveu:Boas, tem sempre outra possibilidade, criar um QE junto à chegada do Ramal da EDP (dentro claro da propriedade) e desta forma a obrigatoriedade dos 1,5% de queda de tensão é só desde o contador até ao limitador de potencia, podendo desde o QE até ao Qda habitação considerar os 3% na queda de tensão. A secção de entrada deixava de ser os tais 150mm2.
Depois dispara o DCP com a trovoada e lá vai o desgraçado, debaixo de uma tempestade, percorrer 200mts para rearmá-lo.
apb
Mensagem por apb »
Boas, razão pela qual eu disse que em termos de exploração não era a melhor solução. Isto quer dizer que concordo em pleno com o pedroedp.
