Telefone e rede por RJ45: engano ao ligar = placa queimada?
news_js
Mensagem por news_js »
Bom dia.
Estive a pesquisar um bocado e encontrei informação que nas instalações modernas as ligações de telefone e rede de computadores são feitas por cabo de rede (UTP cat5e ou cat6, por exemplo) e tomadas RJ45. Segundo entendi, as tomasdas são numeradas e vao dar a um quadro onde se pode ligar a gosto telefone ou rede de computadores. A minha dúvida é a seguinte: se tiver uma tomada RJ45 com telefone e ligar por engano um cabo de rede do computador, a placa de rede do computador não vai queimar? Não são utilizadas tensões diferentes? Obrigado.
Re: Telefone e rede por RJ45: engano ao ligar = placa queimada?
news_js Escreveu:Bom dia.
não sou grande "expert" em telecomunicações, mas não vai queimar nada!!! mas espera por outras respostas de pessoal mais entendido neste assunto.
patinhofeio
Mensagem por patinhofeio »
Em redes 100 Mbts não tem problema de queimar nada porque funcionam em condutores diferentes.
A norma de ligações para os cabos utp, refere que a linha telefónica usa os condutores 4 e 5, já a rede usa os condutores 1,2,3 e 6. Os condutores 7 e 8 são usados de forma extraordinária, por exemplo para levar alimentação, quando se trata de pontos de acesso wireless, ou para outros tipos de dados.
É claro, que o uso de cabo utp está a generalizar-se, havendo muitas aplicações e usos para o mesmo. Convém sempre confirmar onde ligar o quê, para evitar conflitos.
Há também conversores rs232, rs422 e rs485 a funcionar sobre cablagem utp, por isso convém sempre fazer atenção. Já nas redes 1000Mbts, parece que usam os condutores todos, logo, é preciso atenção ao colocar telefone num cabo desses.
