redes obrigatorias em hoteis
carlos_cfr7
Been thanked: 1 time
Mensagem por carlos_cfr7 »
No manual ited, diz que em casos especificos o projectista deve ter em conta as necessidades do cliente na rede individual. sendo um hotel um edificio sem rede colectiva por ser todo ele uma unica fracçao, posso decidir que o cliente nao tem necessidade da rede coaxial e nao projectar essa rede?
diasarmando
Re: redes obrigatorias em hoteis
Mensagem por diasarmando »
Não vais projectar a rede coaxial num hotel?!
O que tens de projectar nesse caso é um Bastidor (ATI) de onde saem todos os C.C., no mínimo um para cada quarto, cuzinha, sala/salão, bar, recepção, hall, etc...
carlos_cfr7
Sim, isso eu sei, quero mesmo é nao distribuir cabos coaxiais. tenho Vod e IPTV em cima de fibra e cabo UTP. se puder evitar a rede coaxial, dispenso. senao, uso o coaxial para TV e retiro o IPTV da ethernet.
Varejo
Has thanked: 2 times
Been thanked: 12 times
Mensagem por Varejo »
Locais de uso profissional podes colocar menos tomadas de TV, mas algumas devem dar algum jeito porque por exemplo em fibra óptica existe o modulador RF, que entra a fibra, sai fibra e coaxial, nesses casos pode fazer algumas tv´s sem ter que levar BOX´s etc. o que fica mais barato porque não necessita de equipamentos adicionais para esse circuito de tv´s!
carlos_cfr7
todos os apartamentos tem a box para o vod, para a facturaçao. o IPTV é gratis. mas a ideia era poupar uns milhares de € por nao colocar a rede coaxial, ja que temos todo o suporte media sobre a rede ethernet.
é legalmente possivel? o hotel éconsiderado uso profissional? ou residencial? afinal é para habitaçao..
Varejo
Legalmente é de uso profissional, na medida que o edifício é uma unica fracção e não varias fracções autónomas, por exemplo como uma escola ou edifício de uma empresa!
carlos_cfr7
o manual ited v2 ja distingue os hoteis dos outros edificios especiais, e tem como obrigatoria a rede coaxial. no antigo nao se fazia essa distinçao.
Varejo
Que eu saiba um hotel é uma rede individual e não colectiva, perante isso ao obrigo do novo manual a parte do coaxial fica a definir pelo projectista, alem disso mesmo que coloque coaxial meto as tomadas que necessito e não 1 por cada quarto!
carlos_cfr7
sim é individual, isso nao estava em questao.
epa, em que pagina do novo manual está isso? no antigo sim, os edificios especiais a rede coaxial individual é a definir pelo projectista. no novo manual os edificios especiais estao subdivididos em varias categorias e os lares de idosos e hotelaria tem como minimo 1 rede coaxial. a fibra optica é que é opcional. pagina 157
Varejo
Página 112 do novo manual tabela 41 redes de cablagem, Edifícios especiais rede individual coaxial... a definir pelo projectista!
carlos_cfr7
entao a tabela da pagina 157, para o caso particular do edificio especial de hotelaria, a prescriçao minima para a rede coaxial de 1 cabo por PD e TT é somente caso o projectista decida instalar a rede coaxial?
nao percebo porque aparece só a fibra "a definir pelo projectista" nesse mesmo quadro.
ou porque aparece "a definir pelo projectista" nos edificios especiais de ARMAZÉNS, ESTACIONAMENTOS, ESPECTÁCULOS E REUNIÕES PÚBLICAS, RESTAURANTES,
GARES DE TRANSPORTE, DESPORTIVOS E DE LAZER, MUSEOLOGIA E DIVULGAÇÃO.(pag 154)
tinha a sensaçao que genericamente para edificios especiais podia-se nao instalar a rede coaxial, mas no caso particular dos hoteis, tinha-se que instalar.
Varejo
Perante a tabela 41 é a definir pelo projectista, mas mesmo que seja obrigatório pode chegar coaxial até ao PD e depois teres meia dúzia de TT´s de coaxial!
carlos_cfr7
mesmo até aos PD é muito dispendioso.. akilo sao edificios separados, e tem de ir em condutas com cabos de 1/2" entre edificios e com amplificadores..
ja que tenho o backbone todo em fibra, dispensava o coaxial.
Varejo
Então agarras-te á tabela 41...
carlos_cfr7
pois, s calhar é o que faço, se der barraca algum dia, digo que o manual tem ambiguidades..lol
Voltar para “ITED / ITUR”
