como fazer ligação de bateria num automatismo
moinante
Mensagem por moinante »
Estou com um problema num automatismo de portão de garagem e preciso de ajuda.
Queria montar uma bateria para que quando a energia da rede faltar poder abrir o portão na mesma, mas não sei fazer as ligações de forma que as baterias fiquem sempre em carga e mantenham o automatismo em funcionamento quando a falta de energia.
O dispositivo funciona a 24 v e eu tenho duas baterias de 12 v ligadas entre elas para darem os 24 v.
O tranformador tem entrada de 220v e saida de 24 vac 4 amp. As baterias são de 12 v 5 amp.
Preciso da vossa ajuda para saber como fazer as ligações.
Enviou: 24 vezes
Re: como fazer ligação de bateria num automatismo
peça autorização ao admin para visionar os anexos, visto que o que lhe vou propor irá estar barrado a si por falta de posts publicados:
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=4&t=4792
moinante
Boas amigo nelmindo
Obrigado pela rápida resposta.Já pedi ao admin permissão para ver os anexos.
Fica bem e muito obrigado pela ajuda.
moinante
É isto mesmo...obrigado pela ajuda.
Podem fechar o tópico.
Muito obrigado
