Fio Terra?
2xman
Fio Terra?
Mensagem por 2xman »
Boa tarde a todos,
Há uns tempos instalei uns candeeiros de parede apenas por ligação dos fios "azul" e "castanho", porque os candeeiros não tinham fio terra. Mas depois de alguma pesquisa, reparei que os candeeiros têm um local para ligar o fio terra que vem do ponto de luz na parede, o que eu não fiz porque esse fio terra da parede não tem comprimento para chegar a esse local do candeeiro.
Os candeeiros têm estado a funcionar normalmente.
Há problema em não ligar o fio terra?! Quais serão os perigos de ter só os fios azul e castanho ligados?! Haverá alguma solução para o problema, por exemplo, um acrescento de fio terra?!
Agradeço a quem possa "iluminar" esta dúvida.
vecm1956
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time
Re: Fio Terra?
Mensagem por vecm1956 »
Olá,
Pode acrescentar o fio de terra para ligar aos candeeiros, e tem de ser verde/amarelo.
VM
vfr800
Re: Fio Terra?
Mensagem por vfr800 »
Na minha opinião, não tem mal nenhum, é mais para uma segurança do utilizador...
gatobravo
Re: Fio Terra?
Mensagem por gatobravo »
Bom dia.
Se o candeeiro tem borne para ligação à terra, aconselho-o a ligar. É muito simples. Basta comprar fio V 1x1,5mm2 da cor verde-amarela, e ligar. Se o fio não tem comprimento suficiente, faz-se um acrescento. Os candeeiros estão a funcionar porque o fio de terra, não influencia no funcionamento, mas sim, na segurança dos utilizadores.
2xman
Re: Fio Terra?
Obrigado pelas vossas ajudas! Depois deduzo que seja só aparafusar o fio terra no borne (parafuso) próprio do candeeiro, certo?!
Boas festas a todos e mais uma vez parabéns pela extrema utilidade do site!
nelsonseixas
Re: Fio Terra?
Mensagem por nelsonseixas »
Exactamente!
Para fazer o acrescento, para ser mais fácil e mais seguro, utilize ligadores rápidos.
Fica com maior segurança e o trabalho fica 'bonito'.
Nelson!
elektron
Re: Fio Terra?
Mensagem por elektron »
E agora pergunto eu aonde vou ligar o fio terra no candeeiro?
Mª. Lurdes de Lucena
Re: Fio Terra?
Mensagem por Mª. Lurdes de Lucena »
no parafuso que liga à massa, normalmente se o candeeiro for de metal tem um
