é o seguinte, para ligar um motor em estrela quantos bornes tenho que utilizar na caixa de terminais? serão só quatro , onde num ligo os terminais w2u2v2 e nos outros três ligo L1u1, l2 v1, L3 w1.
e na ligação em triangulo uso só 3 bornes?L1 u1 w2, L2V1U2, L3w1v2
será assim ,obrigado pela ajuda
ps: se soberem de sitio onde possa ver uma caixa de terminais aberta com as ligações feitas agradecia.
ligação de motor trifásico
- patinhofeio
Re: ligação de motor trifásico
Por norma, do lado de dentro da caixa de bornes, tem o esquema de como ligar em estrela ou em triângulo.
Atenção que o motor tem de ter enrolamentos que permitam estrela ou triângulo em Portugal. A grande parte deles apenas permite ligação em estrela(devido à voltagem de rede).
Por ex. http://www.eletricidade.net/download/file.php?id=1937
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... 43&start=0
Podes e deves pesquisar no forum, temos muita informação, e depois tirar as duvidas.nunochavesmateus Escreveu:é o seguinte, para ligar um motor em estrela quantos bornes tenho que utilizar na caixa de terminais? serão só quatro , onde num ligo os terminais w2u2v2 e nos outros três ligo L1u1, l2 v1, L3 w1.
Quatro por quê? Creio que sei qual a tua duvida; ou seja se tens um placa de motor para 220/380 "230/400" ou 380/660 "400/690" onde com a menor tensão o motor é ligado em Triângulo, e com a tensão mais elevada é ligado em estrela.
As placas têm que ter 6 bornes. Em ligação estrela fica chantado os 3 bornes "w2, u2, v2" (também podem ser os outros o que der mais jeito).
e na ligação em triângulo uso só 3 bornes?L1 u1 w2, L2V1U2, L3w1v2.
Certo.Se for ligado em triangulo directo, então tens que por as chapas de chante ao alto
