ITUR sala tecnica
joaospinola
ITUR sala tecnica
Mensagem por joaospinola »
bom dia
tenho um ITUR em mãos com 51 M.U., a minha duvida é se devo fazer uma galeria tecnica ou uma sala tecnica é que pelo manual não vejo grande diferença entre as duas?
carlos_cfr7
Been thanked: 1 time
Re: ITUR sala tecnica
Mensagem por carlos_cfr7 »
galeria tecnica é um compartimento de passagem e derivaçao de cabos..
uma sala tecnica é uma sala com equipamentos activos tipo routers, switches, descodificadores de TV, etc.. é normalmente a cabeça da rede e é obrigatoria para mais de 64 fracçoes autonomas.
penso ser esta a principal diferença
joaospinola
obrigado pelo esclarecimento, então tenho de por um armario o chamado ATU.
Ja agora outra questão as câmaras de visita pela logica no inicio da urbanização são maiores e a medida que vão avançando podemos diminui-las visto que o numero de cabos é menor?
carlos_cfr7
raramente isso acontece, tens sempre aquele minimo de tubagem(2x110+3t40) que para pequenas urbanizaçoes pouco muda. e para essa tubagem a caixa minima de derivaçao e passagem é suf. tens de ver é o numero de derivaçoes e se a caixa escolhida é suficiente.
joaospinola
neste caso como são 51 MU o minimo da CV é 4*110+1T40. Já agora pergunto uma CV destas quantas MU pode alimentar?
duas correcto
vladas_olivas
Mensagem por vladas_olivas »
joaospinola Escreveu:bom dia
Boa Noite:
Apenas duas notas de esclarecimento:
1- Convém distinguir se se trata de um ITUR Público ou ITUR PRIVADO. No 1º caso o projecto deve prever apenas a rede de tubagem com lig. à rede publica de Telec. No 2º caso ITUR PRIVADO o proj deve prever rede de cablagem (PC; cabo coaxial e Fibra optica) e rede de tubagem com ligação à rede publica, via ATU
2- A sala tecnica (local do ATU) só é obrigatória se existirem mais de 64 fracções autónomas e no caso de se tratar de um ITUR PRIVADO (condomínio, ressort ou similar)
Saudações técnicas
joaospinola
A ITUR de 51 MU é publica.
vladas_olivas
Se é pública, na minha opinião, não é necessária nem armário ATU nem sala tecnica.
Proceder como antigamento respeitando o dimensionamento mínimo e prevendo pelo menos dois pontos de acesso ao exterior. Mínimo 2 CVP, interligadas com 3 tubos 110 mm e 1 tritubo de 40 mm mais um TUBO P RESERVA, naturalmente 110 mm.
A definição e dimensionamento da rede será com os OPERADORES PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Saudações,
VRO
joaospinola
Realmente o no manual não há nenhuma obrigação em relação a armarios ou salas tecnicas ficando ao criterio do projectista, excepto se for mais de 64 FA.
Outra duvida
Na pag 56 do ITUR temos para 51 fogos 4*110+1T*40 em tubagem o que corresponde a uma CV tipo CRV1 ( 4 tubos por face + 1 Tritubo ) no entanto no caso de moradias em banda, as CV devem ser partilhadas, tendo como mínimo as CV tipo CVR2 ( 4 tubos por face + 2 tritubos) isto esta correcto?
A CV da rede principal é mais "pequena" que a CV da moradia?
vladas_olivas
Tentando responder à questão
1- Concordo c/ dimensionamento da tubagem
2 - A decisão final do dimensionamento de câmaras vai depender da utilização ( Câmara de passagem / derivação ), se está integrada na rede principal e/ou rede de distribuição e ainda da Capacidade indicativa ( juntas, numero de PC, Juntas FO). Dever-se-á conjugar, entre outros eventuais factores, Tabela 6 Ponto 2.1.2.1 , tabela 7 e Regras p/ dimensionamento mínim ponto 3.6.4.2 ITUR ; tabelas 16 e 17 ; ponto 3.6.4.4
Votos de boa aplicação destas destas dicas
VRO
carlos_cfr7
joaospinola Escreveu:neste caso como são 51 MU o minimo da CV é 4*110+1T40. Já agora pergunto uma CV destas quantas MU pode alimentar?
duas correcto
ainda tava a ver pelo itur de junho, la dizia que ate 125 FA era 2x110+1t40..
em relaçao as salas tecnicas, penso que somente se houver serviços do condominio da urbanizaçao fora dos serviços do operador, é que compensa ter uma sala tecnica, como por exemplo uma distribuiçao de canais desmodulados a partir dum nicho de antenas, videovigilânciav ou algo que requeira equipamentos activos. fora isso, as caixas são suficientes para fazer as derivaçoes dos cabos.
Numa urb publica, a sala tecnica é um espaço disponibilizado só para os operadores.
sobre as caixa a usar, é so ver tabelas e aplicar os dimensionamentos, tendo atençao aos minimos estipulados.
vladas_olivas
citando spínola
"""" Numa urb publica, a sala tecnica é um espaço disponibilizado só para os operadores. """
Continuo a interpretar q numa itur pública não temos que nos preocupar com salas ou armários de chegada
BFDS
VRO
trylince
Mensagem por trylince »
Boa Tarde!
Em relação a rede ITUR, quando se deve colocar um armário na rede ITUR ?
As CVR2 possibilitam a ligação directa ao consumidor (CEMU, ATU)?
Joaquim
Voltar para “ITED / ITUR”
