Protecção para saída de 800kVA em QGBT
Pessoal alguém me sabe dizer que protecção (marca, fabricante) devo utilizar para protecção de uma saída de um QGBT (PT) com 800kVA e uma corrente de 1091A, tenho andado a tentar encontrar fusíveis de 1200A mas não encontro!! alguém me pode dar uma ajuda!? e já agora devo utilizar interruptor seccionador fusível correcto e existe algum para estas correntes?? Desde já obrigado.
Osvaldo Sousa
Re: Protecção para saída de 800kVA em QGBT
Fusiveis em paralelo, dois de 630.
http://www.iso-sigma.pt/main.cfm?id=1049&Sid=1059&l=1
Nh4a , até 1600Amp
Interruptor de corte em carga.
Opção, disjuntor electromagnético (preço mais elevado e menos espaço de ocupação)
Mário Escreveu:Boas
Nh4a , até 1600Amp
obrigado pela resposta. então a ideia é usar interruptor de corte em carga e 2 fusíveis por fase de 630A em paralelo, correcto?
a minha dúvida é se a nível de execução é fácil de fazer o paralelo entre os dois fusíveis, até pode ser que seja :? !!??
não existem mesmo fusíveis de 1200A?
Há os Nh4a , até 1600Amp
Se fores ao link encontras.
Não é dificil, da barra de fase saem as duas barras para cada fusível
Mário Escreveu:Boas
obrigado
Tenho mais duas questões que são as seguintes:
1ª - Nos fusíveis NH4 e NH4a em ambos existe o calibre de 1250A a minha dúvida é qual a diferença entre os dois, é só o tamanho??
2ª - Nestas saídas dos PT's costuma-se colocar também um fusível para o neutro ou apenas nas 3 fases??
Obrigado pela colaboração e disponibilidade.
Osvaldo Sousa
Sim creio que tem mais 20mm, mas não é certo. Por norma uso em paralelo, é mais facil de encontrar
Nas 3, e barra no neutro (directo)
Creio que a Siemens tinha uns interruptores com fusíveis incorporados, de corte em carga. (no sitio das facas do interruptor tinha os fusiveis, mas não sei se dá para 1250 A.
