transporte em alta tensao
idoneo
Mensagem por idoneo »
deixo vos aqui uma duvida que ja tenho a algum tempo...
provavelmente ja repararao na linhas de alta em que estas tem um sinalizadores vermelhos (luzes) como sao activadas....sera por alteraçao da frequencia?
os meu melhores cumprimentos.
Enviou: 123 vezes
Pois é uma boa questão, mas confesso que não sei mas vou tentar saber como será feita essa iluminação.
Será que acendem pelo forte magnetismo criado pela linha, pois penso que já vi lâmpadas florescentes acenderem só com o magnetismo criado na linha .
alarmixii
Mensagem por alarmixii »
Tambem acho que acendem so por efeito electromagnetico induzido na cápsula.Deve estar sempre "acessa" apesar de so a vermos de noite pois a intensidade luminosa do dia não o permite
Enviou: 123 vezes
Uma das situações que também poderá acontecer, não tenho certeza e tipo uma bobine que ao ser percorrida pelo campo magnético crie uma corrente para alimentar uma lâmpada.
andre
Mensagem por andre »
pois!!!! tambem acho que esta seja assim.
light
Mensagem por light »
Em conversa com um profissioal da EDP de alta tensão coloquei esta dúvida!
ele diz que acende provocado pelo campo mágnético á volta da linha!
mas não descubri se será uma espécie de lampada!!
Na minha opinião é uma bobina onde o campo induz uma corrente!
alarmixii
Na minha humilde opinão julgo ser apenas um tubo do tipo flurescente
Enviou: 123 vezes
Nova teoria sobre este caso não sei se já reparam em que a linha de alimentação da lâmpada e constituída por duas linhas o porquê ?
Havendo uma queda de tensão entre o ponto A e ponto B logo a uma diferença de potencial quando colocadas duas linhas essa queda de tensão e muito inferior assim sendo temos uma alimentação na lâmpada mesmo que a queda de tensão seja só 1,5 V e perfeito para acender uma lâmpada .
:D
Electro_PT
Mensagem por Electro_PT »
Como funciona não sei mas isso não ter a ver como forma de aviso à navegação aérea? :shock:
light
Penso que sim!
Amigo Administrador não consegui perceber muito bem a tua teoria, será que dá para explicar melhor?
Enviou: 123 vezes
Imagina na linha geral tens uma queda de tensão de 3 V, mas duas linhas juntas temos uma queda de tensão 1,5 V porque aumentamos a secção diminui a queda de tensão
Assim sendo temos aos terminais da lâmpada 1,5 V para poder trabalhar.
Consegui explicar , se não pergunta o que quiseres se eu souber explico .
light
Amigo eu penso que essa teoria não está correcta.
Ou seja entre o ponto A e B nós temos uma queda de tensão de 3V medidos entre a fase e neutro ou entre duas fases diferentes!
Estarei a ver mal as coisas??
justme
Mensagem por justme »
light escreveu:
Parece-me uma boa explicação.
É o principio do transformador:
-Um campo electromagnetico variável
-Qualquer bobina atravessada por esse campo establece uma diferença de potencial aos seus terminais.
-Basta agora uma lampada de baixo consumo(Neon !?) e temos: LUZ
Um abraço.
Aasoares
Mensagem por Aasoares »
Os sinalizadores referidos são constituidos por uma "antena" em cujos terminais se obtém uma Força Electromotriz Induzida, que alimenta uma ampola (lâmpada de descarga) do tipo das "lâmpadas dos busca-polos", cuja corrente necessária à descarga é bastante pequena.
Espero ter contribuído,
Aasoares
justme
Ola Aasoares:
A tensão de descarga desses neons rondam os 70V-80V.
As correntes andam abaixo de 1mA.
E quanto às lampadas e "antenas" das linhas de A.T. tem mais pormenores?
