Dúvida p/ casa turismo rural
Boas colegas;
Precisava da vossa ajuda para o seguinte:
Foi-me solicitado um orçamento para: imaginam 3 moradias geminadas, mas só com rés do chão, sem serviços comuns, ou seja, 3 entradas distintas; Resumindo, um único edificio, "ao comprido", com 3 "espécies" de moradias para alugar, sem serviços comuns.
Penso que, a melhor maneira, seria tratar cada uma delas de forma independente, ou seja, cada uma com sua CEMU e su ATI, isto porque não vão existir serviços comuns....
Que acham? Precisa da vossa opinião/sugestão...
Abraço!
Abraço!
Ferreira Cruz
Re: Dúvida p/ casa turismo rural
Concordo com a tua opinião, colocares uma CEMU e um ATI para cada moradia.
Embora as moradias sejam geminadas, têm propriedade horizontal distinta.
Augustu
Augustu
- joaoosvaldo
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
sim como tem entradas independentes e ñ tem serviços comuns o melhor é fazer como se fossem 3 moradias isoladas cada uma com a sua cemu e respectivo ati.Ferreira Cruz Escreveu:Boas colegas;
Abraço!
Obrigado colegas! Tb partilho dessa opinião;
Perguntei pessoalmente a um colega de curso a opinião. Falou-me que haveria a possibilidade de em vez de colocar 3 cemus, colocar apenas um ATE exterior e daí distribuir para as 3. Na opinião dele, sendo um edificio único, mas dividido em 3, para alugar, seria a melhor opinião. Falou-me nas FAQs da ANACOM. Fui ver e realmente está algo "parecido": vejam aqui: http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=903421
Que acham?
Abraço!
Que acham?
Abraço!
Ferreira Cruz
- joaoosvaldo
sim essa hipótese pode ser considerada até poderá ser a melhor solução para o caso! mas ter em conta de referir no projecto que não vai existir instalação eléctrica no ATE no caso de ser esta a solução adoptada!Ferreira Cruz Escreveu:Obrigado colegas! Tb partilho dessa opinião;
Que acham?
Abraço!
- joaoosvaldo
o único inconveniente desta solução é no caso de virem a existir antenas colectivas onde é que estas vão ligar (alimentação eléctrica)? este é um problema neste caso!sim essa hipótese pode ser considerada até poderá ser a melhor solução para o caso! mas ter em conta de referir no projecto que não vai existir instalação eléctrica no ATE no caso de ser esta a solução adoptada!
- carlos_cfr7
- Been thanked: 1 time
isso esta a entrar na camara como um unico processo, ou 3 processos? se forem 3 processos, nao podes ter so um projecto..
Boas tardes;
Vai entrar como um único processo na Câmara. Por enquanto, ainda é só para orçamento; Basicamente, é como se fosse um "pavillhão", dividido em 3, só com r/c, para alugar (turismo rural).
Na minha opinião, colocava 3 ATIs, e/ou 3 CEMUS ou ATE exterior para distribuir aos ATIs. Nas FAQs da ANACOM, diz que depois é nessário referenciar em projecto a ausência de alimentação eléctrica no ATE devido a ausência de seriços comuns.
Abraço!
Abraço!
Ferreira Cruz
- Cipriano
Devias de utilizar tres CEMUS independentes. De certeza que cada uma irá ter o seu próprio contador de água e de luz. Apenas usa ATE se existirem serviços comuns, caso contrário, sempre independente.
Blog Pessoal
Blog Pessoal
