esquema
NEI-SBO
esquema
Mensagem por NEI-SBO »
Pessoal, bom dia!
Tenho um portão automatico em casa, só que eu instalei a sinaleira que quando vc aciona o portão a luz acende na área, eu coloquei um circuito que eu comprei em uma loja de material de construção, somente para acender a noite, só que não esta funcionando direito, mesmo de dia ela acende.Alguém teria esse esquema de ligação.A rede em casa 110v
Obrigado :D
patinhofeio
Re: esquema
Mensagem por patinhofeio »
NEI-SBO Escreveu:Pessoal, bom dia!
Obrigado :D
Ser saber qual o circuito que comprou, é complicado ajudar...
De qualquer forma, pelo pretendido, o circuito deve ser um interruptor crepuscular(liga dependendo da luz ambiente) Se for este o circuito que comprou, esse circuito deve ter algum botão para regular a sensibilidade, para afinar se acende com mais ou com menos luz(lux). Convém ter em atenção que esse circuito não pode ficar em local iluminado pelo projector, caso contrario a lâmpada vai passar o tempo a acender e a apagar.
NEI-SBO
Re: esquema
É uma fotocélula, com 4 fios e observando ele tem uma seta indicando sul direcionei para o sul e melhorou um pouco. Quando ligo o portão a lâmpada acende e fica um pouco acesa se em seguida apaga, e se eu abrir o portão novamente ela não acende se demorar para abrir a lâmpada acende novamente e apaga.
nei
xptr66
Re: esquema
Mensagem por xptr66 »
:mrgreen:
110 v
Normalmente é só regular a sensibilidade luminosa e o tempo
