Electricidade
João
Electricidade
Mensagem por João »
Bom dia a todos.
Tenho duas questões que gostaria de colocar:
1ª: Ao fazer a medição da tensão na minha residência, obtive o valor de +/- 200 V. Este valor poderá afectar os equipamentos, ou está dentro dos parâmetros considerados "aceitáveis"? Caso este valor seja considerado prejudicial, quais as medidas a tomar?
2ª: Coloquei uma série de lâmpadas de halogéneo de 12V/35W com transformadores individuais electrónicos. Ora, desde o dia da colocação os transformadores têm vindo a "estoirar", um após o outro. Alguém me pode dizer porque é que isto acontece e o que devo fazer (trocar os transformadores por outros convencionais?)
Desde já agradeço as informações prestadas.
miguelcosta
Enviou: 4 vezes
Re: Electricidade
Mensagem por miguelcosta »
boas!
ha partida o problema esté no abastecimento!
o aconselhavel era ver na portinhola se tem os 200v e se se confirmar ligar com a edp.
tem certos equipamentos que danificam facilmente com uma subtensão!
J.Vieira
Re: Electricidade
Mensagem por J.Vieira »
A tolerância admissível creio que se mantém nos 10%. Também depende como foi feita a medição se foi com o circuito em carga ou em vazio.
Quanto ao problema dos transformadores rebentarem, considerando que estão bem dimensionados poderão não resistir a estas quedas de tensão.
Cum,
J. Vieira
Claro
Re: Electricidade
Mensagem por Claro »
Olá amigo João, em relação à 1ª questão, de facto o valor de tolerância são de ± 10% permitido e regulamentado pelo ( despacho nº 5255/2006 da DGE ).Já confirmou esses valores com um outro aparelho. Se já, e se tiver acesso à portinhola, vá lá verificar se tem os 230V ou se mantém-se os 200V. Caso se mantenha os 200V, telefone para EDP, afim de eles irem averiguar o que se passa.
O problema dos transformadores não estará relacionado com o problema acima mencionado?
Até breve.
