Cálculo Qtd fio/conductor
- Carlos Palma
Num articulado aparece a seguinte descrição :
H07V-U3G1,5 qtd 9000Mts - Circuito de Iluminação
H07V-U3G2,5 Qtd 12000Mts - Circuito de Tomadas
Sabendo que as quantidades a encomendar incluem as várias cores, qual a relação de propocionalidade que os amigos utilizam para a encomenda
Um muito Obrigado
Carlos Palma
Um muito Obrigado
Carlos Palma
uterrorista
- Aprendiz
Re: Cálculo Qtd fio/conductor
A dúvida será:
Este cabo existe em várias cores.
Qual será a percentagem de cada cor a encomendar.
rainbow
- Enviou: 16 vezes
Continuo a não perceber.
Para começar, o condutor está mal designado.
Ou é cabo H07VV-U 3G1,5 ou é fio H07V-U 1,5.
Se estamos a falar das cores dos condutores, o cabo H07VV-U 3G1,5 vem com bainha exterior preta (salvo pedido) e fios castanho ou preto, azul e verde-amarelo. O fio H07V-U 1,5 vem na cor pedida.
Ele deve ter a seguinte dúvida:
Em 9000m de fio V comprado, qual a proporção de azul, qual a proporção de ver/amarelo, qual a proporção de castanho ou qual a proporção de cinza.
Exemplo se em 9000m de fio H07V-U1x1.5/1G1.5, existe 3000m de preto, 3000m de azul e 3000m de verde/amarelo.
É essa a dúvida?
É essa a dúvida?
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=10&t=3065rainbow Escreveu:Mas se é fio, não pode ser 3G1,5.
E ele fala em 3G1,5.
Logo deve ser cabo.
E se é cabo, vem as três cores.
é uma dúvida antiga
- Carlos Palma
Agradeço a vossa colaboração mas a minha dúvida continua, isto porque a nova designação é ambigua, mas a veradade é que quis dizer condutor H07V-U 3G1,5, logo 3 fios sendo um deles o condutor VA.
No etanto num circuito por exemplo de iluminação onde podem existir comutações de escada ou de lustre a quantidade de fio/condutor seguramente não é igual para as 3 cores !
Por isso queria saber a opinião geral
Carlos Palma
Carlos Palma
Pois, essa questão depende acho eu um pouco do tipo de trabalho que se vai fazer (se muitas comutações, se só fazer picagens de caixas, se existe uitos crcuitos cm automático de escada). O normal é que se distribua a quantidade pelas cores, mas como falou e bem, nas comutações é preciso outra cor, mas qual é a proporção, do género, 30% azul, 30%castanho, 30% de verde/amarelo e o resto em preto, que pretende saber certo?
Pois essas proporções nunca fiz as contas, porque também fiz poucas obras nessa área. Seria interessante saber a opinião de colegas mais rijos nesta área.
rainbow
- Enviou: 16 vezes
Bom dia.
Normalmente, nos chamados "articulados" costumam vir discriminados os vários cabos necessários...tomando como exemplo a parte de iluminação, aparecem 3G1,5 (luminárias), 3x1,5 (comutadores), 2x1,5 (interruptores), etc.
Se no seu caso, isto não acontecer, terá de verificar se a quantidade indicada de cabo 3G1,5 contempla, para além das alimentações das luminárias, os circuitos de comando, ou seja, interruptores, comutadores, etc.
Se sim, óptimo, pois o preço de cabo 3x1,5 ou 2x1,5 não será mais caro do que 3G1,5.
Se não, terá então de contabilizar essas necessidades.
- Carlos Palma
