Gostaria de saber qual a grande vantagem dos controladores modelares de segurança ou o seu funcionamento interno. No caso concreto possuo um Pilz tipo Pnoz-z (A1 0V e A2 após várias passagens em série por micros de segurança "portas" e contacto fechado do variador de velocidade onde recebe 24v, possui dois contactos normalmente abertos "13e14, 23e24" e um circuito Y1 e Y2 que penso ser alimentado por corrente interna do módulo, fazendo série também com outros órgãos de segurança através do botão de chamada.
Será o último ponto que justifica este módulo e garante mais funcionalidade e segurança, uma vez que está instalado pelo fabricante.
Agradeço desde já a atenção,
Esclarecimento sobre módulo de controlo e segurança
Re: Esclarecimento sobre módulo de controlo e segurança
Os relés PNOZ da PILZ são relés de segurança classe 3 ou 4.
Este tipo de relés é obrigatório pela norma máquina quando há risco para o utilizador/operação/técnico de manutenção. A classificação da classe de risco também está descrita na norma.
A principal vantagem, é garantir que o circuito de segurança está a funcionar correctamente, como estamos a usar fins-de-curso com 2 contacto temos redundância. Se numa avaria 1 contacto colar/partir e não fechar/abrir, o relé "lê" o outro contacto e actua conforme, MAS não permite o funcionamento (repor a situação normal) da máquina até reparação da avaria. É uma garantia.
A principal diferença entre a classe 3 e a 4, é que a classe 4 (mais rigorosa) obriga a 1 reset por parte do utilizador para repor a situação normal a máquina quem que fazer reset (por botão de pressão, por exemplo), ou seja não é automático.
Exemplos onde É OBRIGATÓRIO o uso destes relés (ou autómatos equivalentes) são prensas, guilhotinas, etc..
Ricardo Timóteo
Viva,
Quero agradecer este parecer técnico, primeiro porque foi rápido e em segundo porque foi explícito.
