Estou a pesquisar sobre possibilidades de opções de equipamentos no que respeita à recepção do sinal TDT.
Estou a pensar numa antena mista (Televes 144101) + descarregador de tensões (Televés 4947) + misturador (Televés 4040) invertido + Amplificador/misturador programável ( Televés Avant 3 BI/FM/BIII/DAB-5UHF-Mix)
Que acham deste set-up?
Para quem já tem antenas, amplificadores e misturadores, todos funcionam? Pelo que sei a TDT vai estar na banda UHF...podem-se retirar as VHF?
Se estiver a dizer alguma asneira agradeço desde já a rectificação.
Cumps
Esquema antenas - digital terrestre
ecastro
Re: Esquema antenas - digital terrestre
Viva
Desculpe mas a sua apresentação está muito confusa, ou seja;
Para TDT apenas necessita de uma antena (a referência 144101 está correcta?, não será 1441, mas aconselho antes a DAT HD 1495) por isso para quê o misturador?, se quiser colocar também FM para quê o misturador se a central amplificadora já faz a mistura, se for mesmo só para TDT (uma antena) também não necessita duma AVANT 3, pode ser substituida por outro tipo de central por ex. 5373.
Por fim aconselho a visita aos seguintes sitios:
http://www.anacom.pt/render.jsp?categor ... alMenuArea
http://tdt.telecom.pt/
a solução que encontrei vi-a num catálogo da televés, e sim, as referencias estão correctas.
tb achei estranho, se a antena é mista para que está ligado ao misturador, para voltar a misturar no amplificador.
no novo manual ITED é desaconselhado usar antenas mistas....
Pelo que li até agora, basta ter uma antena UHF B-V, para a frequência 842 MHz (Canal 67 do UHF), e um amplificador de linha.
caso se pretenda usar a antena FM deve ser incorporado um misturador ou então um amplificador que misture os sinais.
já agora, a central 5373 que referiu não mistura sinais, serve para amplificar ramais ou colunas....
ecastro
Viva
Sim mas não só, porque, pondo a hipótese de ter uma instalação apenas com os 4 canais portugueses e usando apenas uma antena de TDT (ou duas UHF + VHF com ou sem FM previamente misturadas) e tendo a instalação várias tomadas (estou a executar uma instalação unifamiliar com 16 tomadas) e/ou distancias consideraveis acredite que a 5373 é uma solução a considerar.
sim, basta ter o misturador 4040 que é barato...
mas não será mais conveniente usar um sistema tradicional com um misturador de mastro e uma fonte de alimentação, ligados a um amplificador de apartamento e atenuadores nas tomadas mais perto?
digo isto porque a central 5373 é bastante cara!
