diferencial nao dispara quando faço xunte á terra!!
boa noite caros colegas..
estive a RE-ligar um quadro electrico de uma loja ..
quando tava a testar o diferencial..reparei que o mesmo nao disparava..
Nas tomadas tem um diferencial de 40 amperes 0.03 A..
Na iluminaçao tem um diferencial de 25 A 0.3 A..
tive a medir a tensao entre fase e terra e tenho 230 V..
Se tenho tensao 230 V entre fase e terra e tenho as terras todas ligadas no barramento terra, porque nao me dispara o diferencial quando lhe faço umm xunte??
Da maneira que aquilo esta, a terra nao esta a fazer nada.. nao tenho proteçao terra..
gostava que alguem me pudesse dar uma ajuda nesta situaçao!!
obrigado e continuaçao de um bom trabalho!
cumpz andre
cumpz andre
Re: diferencial nao dispara quando faço xunte á terra!!
E testaste o diferencial como? No botão do próprio?
E que "shunt" é que fizeste?
testei o diferencial da seguinte maneira... se carregar no botao de teste ele dispara.. esta a funcionar !!! mas quando lhe faço um shunt entre neutro e a terra ..ele nao dispara.. ou seja meto uma ponta do cabo no borne do neutro e outra ponta no borne da terra e ele nao actua..
é o que se esta a passar..e gostava de resolver aquilo!! obrigado
Hummmmm....como é que eu hei-de explicar isto!?
Os diferenciais não têm borne de terra, por isso, é impossível fazer um "shunt" entre o borne de neutro e o (suposto) borne de terra.
Se carregaste no botão de teste e ele disparou, então está tudo bem.
Ao fazer um shunt entre neutro e terra o diferencial não dispara logo, dispara sim passado algum tempo, agora entre fase e terra ai sim é imediato.
Cumprimentos, Pedro Mendes
Pedro Mendes
gato bravo ...quando disse borne terra..referiame ao barramento.. !! sorry!
Pedro mendes: e quanto tempo demora entao?? gostava de me certificar se a instalaçao ta protegida pela terra ou nao..!! é que tou smp na duvida.. sera que fiz algo errado?
keria ter a certeza de que aquilo que fiz ta correcto!!
obrigado!
obrigado!
Não é assim que se vê se a instalação está protegida com terra!!!gun Escreveu:gato bravo ...quando disse borne terra..referiame ao barramento.. !! sorry!
obrigado!
Para isso usa-se um aparelho para medir a sua resistencia e verificar se o diferencial instalado está de acordo com a terra medida.
Não brinquem com a electricidade.
boas devias de ter um aparelho de testes ou falar com alguem que tenhaporque numa loja é um sitio publico.
vou dar umas dicas
1º o diferencial pode estar avariado ja aconteceu comigo
2º a terra pode naõ estar a fazer diferença de potencial mas para veres isso precisas de um aparelho
vou dar umas dicas
Hummmmmmmmmm???o rei Escreveu: 2º a terra pode naõ estar a fazer diferença de potencial mas para veres isso precisas de um aparelho
boa tarde! obrigado pessoal pela vossa ajuda!!
Eu na verdade nao lido com quadros electricos todos os dias...so mm raramente.. trabalho em electricidade , mas no ramo de segurança!! por isso expus aqui a minha dificuldade .. vou ver se consigo medir a terra..aprrender a fazer isso porque tambem me da jeito!! vou ver se arranjo algum aparelho e aprender como faço isso!!
anyway! obrigado a todos! =)
Se tiver curiosidade, veja aqui alguns aparelhos:gun Escreveu:[...]vou ver se arranjo algum aparelho e aprender como faço isso[...]
http://www.jroma.pt/medidas_terras2.htm
E aqui como medir:
http://www.esev.ipv.pt/tear/Recursos/Hi ... urso%3D186
- patinhofeio
Boas...gun Escreveu:gato bravo ...quando disse borne terra..referiame ao barramento.. !! sorry!
obrigado!
Para se fazer o teste dessa forma, tem de haver consumo na instalação alimentada por esse diferencial.
Se procurar sobre o funcionamento desses aparelhos, eles desligam quando a corrente que passa através dele tem alguma fuga. Se ligar neutro à terra, estando os dois barramentos ao mesmo potencial, não provocará disparo no diferencial. Já se existir corrente na instalação, o neutro pode ficar com diferença de potencial e a existir shunt, se a corrente fluir mais facilmente pelo barramento de terra, provoca desequilibro na corrente que passa pelo diferencial, e consequente disparo.
A função do diferencial é proteger pessoas contra contactos indirectos. Se a passagem for de neutro, não há perigo para as pessoas.
Olá...
Tal como dito anteriormente o barramento de terra e neutro, em principio deve estar ao mesmo potêncial... (uma pequena diferença)... por isso não dispara.
O dif. só dispara quando a corrente que entra neste é diferente da que sai, ou seja, em 2~, se entrarem 1A para alimentar qq coisa, a corrente de retorno terá de ser 1A. se não for, o dif. dispara pois é porue houve uma fuga algures.
o terra está para isso mesmo, para desviar uma fuga de corrente, caso contrário, imagina:
o condutor de fase fica em contacto com uma máquina de lavar. se não houver terra, o diferencial não dispara, pois a corrente não tem para onde ir... e assim que alguém toca na chapa a corrente iria descarregar pelo corpo humano.
se tiver terra, parte da corrente vai por este condutor, e como não passa toda pelo diferencial este dispara.
Indo de encontro ao que foi dito.
Ao carregares no botão de teste, ele dispara, porque o botão de teste, mete 1 resistência entre uma fase e o neutro, que provoca a fuga e o consequente disparo do diferencial.
Se observares os esquema do diferencial aparece lá a resistência, o botão de teste, estas ligações, o toro...
Ricardo Timóteo
Ora nem mais. E para ajudar, anexo este documento para compreenderes melhor o funcionamento do diferencial.nokPT Escreveu:Indo de encontro ao que foi dito.
- Dispositivos diferenciais.pdf
- (337.54 KiB) Transferido 255 vezes
Cumprimentos, Pedro Barros.
