Cabo de comando e potencia
Bloqueado
Cabo de comando e potencia da http://www.prysmian.es
A alimentação e o controlo da iluminação sob o protocolo DALI estão já disponíveis com o novo Afumex 1000 V Lux (AS). Todas as conhecidas qualidades do cabo de energia Afumex 1000 V (AS) combinadas com um par de controlo especialmente destinado a ramais de iluminação em edifícios.
Com o intuito de poupar energia, controlar o acender e apagar, agrupamentos de luminárias, estado de balastros, estado de lâmpadas, consumos, etc. incorporamos um par de controlo de 2x1,5 ao cabo de energia Afumex 1000 V (AS) de 3G2,5. Assim, com um único ramal de cabo pode-se alimentar e comandar a iluminação de um edifício.
Composição
1.Condutor: Corda de fios de cobre
classe 5 de secção 2,5 mm²
2.Condutor: Corda de fios de cobre
classe 5 de secção 1,5 mm²
3.Isolamento: Polietileno reticulado.
Passo de cableamento diferente do par
de controlo. Cores: castanho, azul e
amarelo/verde.
4.Isolamento: Polietileno reticulado.
Passo de cordoagem do par de controlo
inferior a 5 metros. Cores: vermelho e preto
5.Baínha exterior: Poliolefina AFUMEX®
de cor verde com duas barras azuis.
Inscrição: PRYSMIAN AFUMEX 1000V LUX
(AS) 3G2,5+2x1,5 - [ano de fabrico] –
[metragem correlativa] -
Características
Peso aproximado 200 kg/km
Âmbitode temperaturas de funcionamento -40ºC a +90ºC
Intensidade admissível nos condutores de energia
Em esteira perfurada ou grelha (instalação tipo E) 33 A
Sob tubo cravado na parede de alvenaria (gesso, ladrilho, cimento…) (instalação tipo B2): 23 A
Nota: as intensidades dadas são para ambientes de 40 ºC à sombra e sem influência térmica de outros circuitos na proximidade (noutras circunstâncias aplicar coeficientes de correcção de UNE 20460-5-523)
Ensaios de fogo
Não propagação da chama: UNE EN 60332-1-2
IEC 60332-1-2
NFC 32070-C2
Não propagação do incêndio: UNE EN 50266-2-4
IEC 60332-3
NFC 32070- C1
Livre de halogéneos: UNE EN 50267-2-1
IEC 60754-1
BS 6425-1
Reduzida emissão de gases tóxicos: NES 713
NFC 20454
It ≤ 1,5.
Baixa emissão de fumos opacos: UNE EN 61034-2
IEC 61034-2.
Baixíssima emissão de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-3
IEC 60754-2
NFC 20453; BS 6425-2 pH ≥ 4,3 ; C ≤ 10 μS/mm.
Aplicações
Cabo de alta segurança (AS) para alimentação e controlo de receptores para iluminação.
Bloqueado
Voltar para “Artigos”
