Boa noite a todos,
Estou actualmente no processo de compra de um apartamento no entanto ha uma coisa que me preocupa. As tomadas são todas sem terra há excepção de uma na cozinha.
Qual a melhor maneira de dar volta há situação? tenho lido que não é fácil de arranjar uma solução genérica e que para aparelhos mais susceptíveis de sofrerem com a electricidade estática devo comprar umas extensões com protecção.
Qual a vossa opinião?
Eu já pensei que se uma das fichas tem terra é so questão de puxar o cabo e faze-lo passar pelo varios tubos internos até chegar a todas as tomadas... mas não sei bem se isso é assim tão directo.
Obrigado pela vossa atenção
Alternativa a tomadas sem terra
Re: Alternativa a tomadas sem terra
Boas, embora o trabalho até seja relativamente fácil, por quetões relacionadas com a segurança, durante e depois dos trabalhos, recomendo que seja feito por profissionais.
muito obrigado, pelo menos fico a saber que não complicado e pode-se fazer a alteração sem esburacar nadanelmindo Escreveu:Boas, embora o trabalho até seja relativamente fácil, por quetões relacionadas com a segurança, durante e depois dos trabalhos, recomendo que seja feito por profissionais.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Isso não é bem verdade! se as tomadas estiverem tds no mesmo circuito, ou seja se existirem tubos que interligam tds as tomadas é só repicar dessa tomada que tem condutor de terra e fazer os enfiamentos novamente para as outras tomadas, mas como quase de certeza que não estão tds no mesmo circuito em todos os circuitos independentes tens de enfiar o condutor de protecção a partir do quadro eléctrico e de notar que terás de fazer os enfiamentos para as tomadas todos de novo inserindo o condutor de protecção em cada um dos circuitos, isto porque dificilmente se concebe enfiar um fio numa canalização já com fios inseridos a não ser que seja uma canalização curta, o melhor é desenfiar tudo e voltar a enfiar novamente!thyogo Escreveu:muito obrigado, pelo menos fico a saber que não complicado e pode-se fazer a alteração sem esburacar nadanelmindo Escreveu:Boas, embora o trabalho até seja relativamente fácil, por quetões relacionadas com a segurança, durante e depois dos trabalhos, recomendo que seja feito por profissionais.
Mais uma vez obrigado pela informação.
De qualquer modo penso mesmo que estejam separadas por isso esta informação é importante.
penso que deves ver cada tomada e tentar nos percursos mais curtos fazer enfiamento novo, onde nao for possivel , vais ter de passar o condutor de terra por calha tecnica
Electricista
Projectista/Instalador ITED
mario gonçalves
mario gonçalves
